查看: 1897|回復: 2
請賜教,關于89C52單片機連接多個傳感器的問題
ID:903653 發表于 2021-4-18 15:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近搞一個小制作,需要用到BH1750光照模塊以及BMP180大氣壓模塊,兩個模塊都需要定義SDL和SDA管腳,采用IIC通訊。不知在編程時如何定義。
sbit      LCM_RS=P2^0;
sbit      LCM_RW=P2^1;
sbit      LCM_EN=P2^2;
sbit  SCL=P3^7;
sbit   SDA=P3^6;
其中BMP180大氣壓模塊這樣定義,那另一個BH1750模塊該如何定義呢?
ID:141497 發表于 2021-4-18 19:33 | 顯示全部樓層
如果都是IIC協議,只定義兩個,如果不同協議就分開定義就行了。
ID:864860 發表于 2021-4-18 19:50 | 顯示全部樓層
你可以去看IIC原理,IIC支持多個從設備與主機通信的,就是通過不同的地址來完成的。
