查看: 2129|回復: 1
有關51單片機最小系統板通過LORA模塊發送信息的問題
ID:807404 發表于 2021-4-18 13:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在學習使用LORA無線通信模塊  我在藍橋杯CT107D開發板上可以 通過連接在STC89C52單片機上的LORA模塊  發送數據到連接電腦的LORA模塊
但我用最小系統板上的89C52單片機卻無法發送到電腦上   代碼如下  LORA模塊為出場設置  9600波特率
#include <reg51.h>
typedef   unsigned char  uint8;
typedef   unsigned int   uint16;
uint8 Buf[]="hello world!\n";
void delay(uint16 n)
        while (n--);
/*波特率為9600*/
void UART_init(void)
    SCON = 0x50;        //串口方式1
    TMOD = 0x20;        // 定時器使用方式2自動重載
    TH1 = 0xFD;    //9600波特率對應的預設數,定時器方式2下,TH1=TL1
    TL1 = 0xFD;
    TR1 = 1;//開啟定時器,開始產生波特率
/*發送一個字符*/
void UART_send_byte(uint8 dat)
        SBUF = dat;       //把數據放到SBUF中
        while (TI == 0);//未發送完畢就等待
        TI = 0;    //發送完畢后,要把TI重新置0
/*發送一個字符串*/
void UART_send_string(uint8 *buf)
        while (*buf != '\0')
                UART_send_byte(*buf++);
main()
        UART_init();
        while (1)
                UART_send_string(Buf);
                delay(20000);
ID:807404 發表于 2021-4-18 13:55 | 只看該作者
CT107D和最小系統板均是11.0592兆晶振
