查看: 2073|回復: 4
請問平滑濾波和數字濾波有什么區別?
ID:103131 發表于 2021-4-18 13:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    它們之間有什么區別?是不是一樣的
ID:328014 發表于 2021-4-18 18:44 | 顯示全部樓層
是準備處理什么信號呢?
ID:420836 發表于 2021-4-19 07:46 | 顯示全部樓層
所謂的平滑濾波只是模擬濾波器,模擬濾波器需要設備,很難更改,但是數字濾波器是通過軟件實現的,因此可以輕松更改參數以適合不同的應用。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:592807 發表于 2021-4-19 10:41 | 顯示全部樓層
數字濾波,是通過算法去掉固定的幾個干擾項,可以是頭 尾 最大值 最小值  和平均數差距較大的數值
例如采集到的數據是:1 2 3 4 5  999 7  8,999明顯是最大值而且超范圍不合理了,直接用數字濾波無效掉,采集到的數據就是 1 2 3 4 5 7 8
平滑濾波:讓曲線盡可能的好看而樞紐部分采集值,例如 1 2 3 4 5 999 7 8 9,999這個值偏差太大了,直接修正成6(或者接近6的數),采集到的數據就是1 2 3 4 5 6 7 8 9
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:103131 發表于 2021-4-19 12:32 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2021-4-19 10:41
例如采 ...
謝謝,你的解釋很詳細
