查看: 13995|回復(fù): 10
Proteus stm32仿真求助 運(yùn)行后沒有任何反應(yīng)
ID:710401 發(fā)表于 2021-4-18 10:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
用Proteus加載hex文件運(yùn)行后沒有任何反應(yīng),不知道是不是Proteus或者keil導(dǎo)出hex時哪里沒設(shè)置好
電路仿真模板.7z
312.53 KB, 下載次數(shù): 39
最佳答案
查看完整內(nèi)容
你的Proteus版本高于8.7,我用proteus8.7不能打開你的仿真“新工程.pdsprj ”, 然而,我將你的Keil程序生成的Template.hex導(dǎo)入我的proteus8.7仿真工程運(yùn)行可以見到LED 閃爍, 這表明你的keil 源程序正確; 請下載以下的附件“F103R6-PC13-LED仿真.zip”包,解決后,你可用proteus8.9(或更高的版本)打開, 導(dǎo)入你的Template.hex 目標(biāo)文件,試試仿真效果。 若仍不能仿真,表示你的proteus本身有問題。 .
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:858964 發(fā)表于 2021-4-18 10:24 | 只看該作者
weijingoulu 發(fā)表于 2021-4-21 15:53
麻煩您再看看,我實在是找不出原因來,謝謝大家
這表明你的keil 源程序正確;
F103R6-PC13-LED仿真.zip (87.63 KB, 下載次數(shù): 96)
ID:858964 發(fā)表于 2021-4-18 13:37 | 只看該作者
樓主的LED接錯誤, 應(yīng)如下圖連接:
ID:710401 發(fā)表于 2021-4-18 14:04 | 只看該作者
Kxuan163 發(fā)表于 2021-4-18 13:37
換過來之后也不行啊,還是沒反應(yīng)
ID:858964 發(fā)表于 2021-4-18 14:39 | 只看該作者
weijingoulu 發(fā)表于 2021-4-18 14:04
源程序文件: main.c
//頭文件
#include "stm32f10x.h"
#include "GPIOLIKE51.h"
//函數(shù)聲明
void GPIO_Configuration(void);
//文件名稱:Delay
//功能概要:延時
//參數(shù)說明:nCount:延時長短
//函數(shù)返回:無
void Delay(uint32_t nCount)
  for(; nCount != 0; nCount--);
//文件名稱:main
//功能概要:主函數(shù)
//參數(shù)說明:無
//函數(shù)返回:int
int main(void)
          GPIO_Configuration();
    while (1)
                PCout(13)=1;
                Delay(0xfffff);
                PCout(13)=0;
                Delay(0xfffff);
//文件名稱:GPIO_Configuration
//功能概要:GPIO初始化
//參數(shù)說明:無
//函數(shù)返回:無
  RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);
//LED -> PC13
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
編譯所得HEX.zip (1.25 KB, 下載次數(shù): 19)
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:710401 發(fā)表于 2021-4-18 20:54 | 只看該作者
Kxuan163 發(fā)表于 2021-4-18 14:39
源程序文件: main.c
//頭文件
我用你傳的這個hex文件,好像也不行啊。
keil程序下載到單片機(jī)里是可以運(yùn)行的,但是在Proteus中就是不行,也不知道是為什么。
應(yīng)該不是Proteus設(shè)置的問題,我下載了一個別人做好的Proteus程序,他原來里面的hex文件是可以運(yùn)行的,但是換成我們這個后就不行
ID:858964 發(fā)表于 2021-4-18 23:30 | 只看該作者
weijingoulu 發(fā)表于 2021-4-18 20:54
keil程序下載到單片機(jī)里是可以運(yùn)行的,但是在Proteus中就是不行 ...
請你將修改過的proteus 原理圖再發(fā)上來看看。
ID:710401 發(fā)表于 2021-4-21 15:53 | 只看該作者
Kxuan163 發(fā)表于 2021-4-18 23:30
電路仿真模板.7z (312.43 KB, 下載次數(shù): 17)
ID:756277 發(fā)表于 2021-4-22 21:16 | 只看該作者
這個芯片的VDD那些引腳沒連吧,
ID:342822 發(fā)表于 2021-4-23 15:21 | 只看該作者
呵呵~~
問題錯在哪?
STM32F103R6屬性里有VDDA和VSSA兩個電源,Proteus 8默認(rèn)的電源網(wǎng)絡(luò)沒有這兩項。
因此需在電源網(wǎng)絡(luò)中設(shè)置"VDDA"3.3V和"VSSA"  0V.
ID:1067026 發(fā)表于 2023-3-17 18:19 | 只看該作者
今天遇到了同樣的問題,proteus版本是8.12,感謝Kxuan163大佬提供的思路以及工程文件。下載之后發(fā)現(xiàn)大佬的可以運(yùn)行,通過找不同,發(fā)現(xiàn)問題出在時鐘頻率字母的大小寫上,把"8m"改為"8M"后即可正常運(yùn)行。
