查看: 3235|回復: 0
感覺自己電腦機箱漏電了,這是什么原因呢?
ID:53033 發表于 2013-8-15 10:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       最近發現機箱有漏電的跡象,用電筆在電腦機箱上做測試.發現機箱前面板和側板正常.就是接觸后面板時電筆燈亮了,接縫的地方最亮。
  機箱帶電的問題比較普遍,不過多數情況下電壓低于36V,用戶平時并不容易察覺。機箱帶電并不能完全說明是電源或主板等出現了漏電.因為電源電路本身會在輸入端與地線之間并上電容元件以達到濾波的效果.而地線與電源或機箱的外殼是相接的。如果電源沒有妥善接地,測機箱外殼有可能產生對地電壓。因此如果發現自己的機箱帶電.首先要做的就是為電源接好地線(三口電源插座中頂上那個就是地線)。很多家庭的電網沒有按規范埋好地線.這是存在安全隱患的,需請電工對電網進行改良,此外。自己也可動手將地線端口接到金屬水管上,達到接地的效果。
