查看: 1798|回復(fù): 1
關(guān)于adc0832請(qǐng)問(wèn)這個(gè)MCU程序是什么意思啊?
ID:897033 發(fā)表于 2021-4-17 18:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
void work()
        Read_time();                                        //轉(zhuǎn)換時(shí)間
        if(work_time_End!=0 && work_time_Start!=0)                        //工作時(shí)間已設(shè)置
                if(hour >= work_time_Start)                                                //當(dāng)前時(shí)間大于起始時(shí)間,如起始時(shí)間為19:00,當(dāng)前時(shí)間為21:00。
                    if(red_sr1|sound1)
                           {led_2=1;
                                delayms(50000) ;
                                 else led_2=0;
                        Data = AD(1);
                        led_1 = 1;        //點(diǎn)亮LED
                        if(Data < 50)        //未檢測(cè)到LED點(diǎn)亮
                                Beep = 1;        //聲光報(bào)警
                        else        //檢測(cè)到Led點(diǎn)亮
                                Beep = 0;        //停止報(bào)警
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)data為什么設(shè)置為50啊?這個(gè)有些不明白。
還有adc 0832的返回值是從通道輸入,然后從do輸出嗎?還是從單片機(jī)內(nèi)部向d0輸入,然后再輸出?
ID:554500 發(fā)表于 2021-4-17 23:21 | 只看該作者
adc0832是一個(gè)8位2通道模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片
Data = AD(1); 應(yīng)該是讀取1通道的AD值
至于為什么設(shè)置為50?那要看具體的功能。
