查看: 6608|回復(fù): 3
儲(chǔ)能電源工作原理圖 帶無線充電、快充輸出
分享個(gè)儲(chǔ)能電源工作原理圖,帶無線充電、快充輸出。
MCU上電待機(jī),低功耗,檢測PIN20狀態(tài),顯示當(dāng)前電池電量(三串鋰電池,滿電是12.6V,25%50%75%100%對應(yīng)LED5---LED8)
短按S1:開/關(guān)EN1,PIN17檢測輸出電流,設(shè)置檢測到小于60Ma/3秒就自動(dòng)關(guān)機(jī)MCU進(jìn)入待機(jī)狀態(tài),或者再按S1關(guān)機(jī)MCU進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)
短按S2:開/關(guān)EN2,出PWM風(fēng)扇調(diào)速,25%50%75%100%,對應(yīng)LED1---LED4檔位指示,每檔只亮1個(gè)燈,循環(huán)關(guān)閉MCU進(jìn)入待機(jī)狀態(tài).
短按S3:開/關(guān)EN3,PIN18狀態(tài)檢測(檢測到高:持續(xù)開機(jī)狀態(tài),低:延遲20S關(guān)機(jī)MCU進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)
LED1---LED4 為風(fēng)扇檔位指示燈(每檔顯示1個(gè)燈),LED5---LED8為電量指示燈(每檔顯示1---4個(gè)燈)。為了防止串色,當(dāng)檔位燈與電量燈都有亮?xí)r,先亮檔位燈,20S后亮電量燈
S3 同時(shí)開/關(guān)按鍵S1,S2:在S3未開機(jī)前短按S1或S2按鍵無效
PIN18:無線充狀態(tài)檢測(檢測到高:正常充電,低:無輸出)
PIN19:溫度檢測,MCU工作時(shí)一直檢測
PIN20:溫度輸出控制,工作時(shí)出高,溫度高于80度拉低,低于50度恢復(fù)出高
PIN21: USB口狀態(tài)信號(hào)接收,按通訊協(xié)議做
PIN24:電池電量檢測(三串鋰電池,滿電12.6V)
MCU引腳說明:
PIN3---PIN6:藍(lán)色指示燈
PIN7---PIN10:白色指示燈
PIN11---PIN13:開關(guān)控制輸出
PIN14---PIN16:按鍵
PIN17:輸出電流檢測
LF-CDB-PCB06-4_V6 儲(chǔ)能電源原理圖.pdf
149.96 KB, 下載次數(shù): 101, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:300408 發(fā)表于 2022-4-26 23:07 | 只看該作者
你好,看到了你關(guān)于帶無線充電、快充輸出的文章,有些不明白的地方。我們討論一下
ID:651448 發(fā)表于 2022-8-9 16:49 | 只看該作者
這個(gè)只是快充的吧
ID:848988 發(fā)表于 2022-8-12 08:36 | 只看該作者
這個(gè)只是儲(chǔ)能的一小小部分USB充電的,沒有什么技術(shù)含量和學(xué)習(xí)價(jià)值。
