查看: 1934|回復: 2
如何在按鍵程序去控制單片機花樣彩燈暫停和啟動?
ID:907391 發表于 2021-4-17 16:02 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
uchar tab1[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar tab2[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
uchar tab3[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe} ;
uchar tab4[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f} ;
void delay (uint i)
        uchar t;
        while(i--)
        for(t=0;t<120;t++);
  char k;
  uchar i,temp1,temp2;
   delay(500);
   P0=0x00;
   P2=0x00;
   delay(500);
   P0=0xff;
   P2=0xff;
   delay(500);
  for(k=0;k<8;k++)
    P0=tab1[k];
    delay(500);
   P0=0xff;
     for(k=0;k<8;k++)
       P2=tab1[k];
       delay(500);
           P2=0xff;
   for(k=7;k>-1;k--)
    P2=tab1[k];
    delay(500);
   P2=0xff;
             for(k=7;k>-1;k--)
        P0=tab1[k];
        delay(500);
        P0=0xff;
   temp1=0x01;
   temp2=0x01;
   for(i=0;i<4;i++)
            P0=~temp1;
         temp1=temp1<<2;
         delay(500);
   P0=0xff;
   for(i=0;i<4;i++)
            P2=~temp2;
         temp2=temp2<<2;
         delay(500);
   for(k=0;k<16;k++)
    P0=tab3[k];
        P2=tab4[k];
    delay(500);
        delay(500);
   P0=0x00;
   P2=0x00;
   delay(500);
   P0=0xff;
   P2=0xff;
   delay(500);
ID:554500 發表于 2021-4-17 23:38 | 只看該作者
可以設置標志位,1-執行彩燈代碼,0不執行彩燈代碼。
代碼里用了太多的delay,效率太低了。
而且流水燈的代碼這樣寫也不太好,可以改為:
for(k=0;k<8;k++)
     P2=~(1<<k);
      delay(500);
特殊的數據變化再用數組的方式
ID:907391 發表于 2021-4-18 08:47 來自觸屏版 | 只看該作者
18701931930 發表于 2021-4-17 23:38
而且流水燈的 ...
可以幫忙改一下嗎,我是個初學者,我在網上找了好多方法,你講的這個應該也試了都沒成功,我要廢了
