51單片機(jī)控制溫濕度傳感器DHT11
然后在LCD1602上顯示當(dāng)前的溫濕度及單位
其中濕度在第一行顯示
溫度在第二行顯示。單片機(jī)為YL-9最小系統(tǒng)。
單片機(jī)源程序如下:
# include <reg51.h>
# include <intrins.h>
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
sbit io=P1^0;//dht11data端接單片機(jī)的P1^0口//
sbit rw=P0^6;//一下三行是設(shè)置lcd1602的使能端//
sbit rs=P0^7;
sbit ep=P0^5;
typedef bit BOOL;//此聲明一個(gè)布爾型變量即真或假//
uchar data_byte;
uchar RH,RL,TH,TL;
//***************延時(shí)函數(shù)*************************************
voiddelay(uchar ms) //延時(shí)模塊//
uchar i;
while(ms--)
for(i=0;i<100;i++);
void delay1()//一個(gè)for循環(huán)大概需要8個(gè)多機(jī)器周期一個(gè)機(jī)器周期為1us晶振為12MHz也就是說本函數(shù)延時(shí)8us多此延時(shí)函數(shù)必須德稍微精確一點(diǎn)
uchar i;
for(i=0;i<1;i++);
//lcd模塊//
BOOL lcd_bz()//測試lcd忙碌狀態(tài)返回值為布爾型數(shù)值真或假'1'.'0'
BOOLresult;
rs=0; // 讀忙信號(hào)
rw=1;
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
result = (BOOL)(P2&0x80);
ep=0;
result ;
void write_cmd(uchar cmd)//寫指令//
while (lcd_bz());
rs=0;
rw=0;
ep=0;
_nop_();
_nop_();
P2=cmd ;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=0;
void write_addr(uchar addr)//寫地址//
write_cmd(addr|0x80);//LCD第一行的首地址為0x80第二行的首地址為0x80+0x40=0xc0
void write_byte(uchar dat) //寫字節(jié)//
while (lcd_bz());
rs=1;
rw=0;
ep=0;
_nop_();
_nop_();
P2=dat ;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=0;
void lcd_init() //lcd初始化//
write_cmd(0x38);//設(shè)置LCD兩行顯示一個(gè)數(shù)據(jù)由5*7點(diǎn)陣表示,數(shù)據(jù)由8跟線傳輸
delay(1);
write_cmd(0x0c);//清除屏幕顯示
delay(1);
write_cmd(0x06);//設(shè)定輸入方式增量不移位
delay(1);
write_cmd(0x01);//開整體顯示關(guān)光標(biāo)不閃爍
delay(1);
void display(uchar addr,uchar q)//在某一地址上顯示內(nèi)容adder表示的是地址偏移量q表示顯示的字符或數(shù)字//
delay(10); write_addr(addr);
write_byte(q);
delay(1);//修改此時(shí)間可以改變LCD上數(shù)值跳變的數(shù)度
//**************************dht11測試某塊*************************************//
void start()//開始信號(hào)
io=1;
delay1();
io=0;
delay(25);// 主機(jī)把總線拉低必須大于18ms保證DHT11能檢測到起始信號(hào)
io=1; //發(fā)送開始信號(hào)結(jié)束后拉高電平延時(shí)20-40us
delay1();//以下三個(gè)延時(shí)函數(shù)差不多為24us符合要求
delay1();
delay1();
uchar receive_byte()//接收一個(gè)字節(jié)//
uchar i,temp;
for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的數(shù)據(jù)
while(!io);//等待50us的低電平開始信號(hào)結(jié)束
delay1();//開始信號(hào)結(jié)束之后延時(shí)26us-28us以下三個(gè)延時(shí)函數(shù)
delay1();
delay1();
temp=0;//時(shí)間為26us-28us表示接收的為數(shù)據(jù)'0'
if(io==1)
temp=1; //如果26us-28us之后還為高電平則表示接收的數(shù)據(jù)為'1'
while(io);//等待數(shù)據(jù)信號(hào)高電平'0'為26us-28us'1'為70us
data_byte<<=1;//接收的數(shù)據(jù)為高位在前右移
data_byte|=temp;
return data_byte;
void receive()//接收數(shù)據(jù)//
uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
start();//開始信號(hào)//
io=1; //主機(jī)設(shè)為輸入判斷從機(jī)DHT11響應(yīng)信號(hào)
if(!io)//判斷從機(jī)是否有低電平響應(yīng)信號(hào)//
while(!io);//判斷從機(jī)發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號(hào)是否結(jié)束//
while(io);//判斷從機(jī)發(fā)出 80us 的高電平是否結(jié)束如結(jié)束則主機(jī)進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
R_H=receive_byte();//濕度高位
R_L=receive_byte();//濕度低位
T_H=receive_byte();//溫度高位
T_L=receive_byte();//溫度低位
check=receive_byte();//校驗(yàn)位
io=0;//當(dāng)最后一bit數(shù)據(jù)接完畢后從機(jī)拉低電平50us//
for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延時(shí)
delay1();
io=1;//總線由上拉電阻拉高進(jìn)入空閑狀態(tài)
num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
if(num_check==check)//判斷讀到的四個(gè)數(shù)據(jù)之和是否與校驗(yàn)位相同
RH=R_H;
RL=R_L;
TH=T_H;
TL=T_L;
check=num_check;
void main()//主函數(shù)模塊//
lcd_init();//初始化LCD
receive();//接收數(shù)據(jù)
display(0x00,'R');//LCD的第一行顯示
display(0x01,':');
display(0x02,RH/10+0x30); //0x30表示帶字庫的LCD1602中0x30的位置放有數(shù)字0RH/10+0x30即表示濕度的十位數(shù)字在字庫RH/10+0x30的位置處放著
display(0x03,RH%10+0x30);
display(0X04,'%');
display(0x40,'T');//LCD的第二行顯示
display(0x41,':');
display(0x42,TH/10+0x30);
display(0x43,TH%10+0x30);
display(0x44,0xdf);//以下兩個(gè)是溫度單位的處理
display(0x45,0x43);
評(píng)分
查看全部評(píng)分
