查看: 2152|回復: 5
C語言數組拷貝問題
ID:510170 發表于 2021-4-17 11:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在搞id卡門禁系統。想把讀取的卡號存到單片機內存里面,遇到了一些問題,第一個就是存儲超過256字節時會卡死,跳不出循環,第二個就是串口輸出超過256是,屏幕無輸出,這個倒是不關鍵,改成128就沒有問題了。因為我串口只是用來監控用的,并不需要一次發超過64個字節的數據,關鍵就是數組copy的問題,
        //這里需要將所有的新信息存至緩存中,然后發送至后臺軟件
                                                        sjbuf[0] = idbuf[1];
                                                        sjbuf[1] = idbuf[2];
                                                        sjbuf[2] = idbuf[3];
                                                        sjbuf[3] = idbuf[15];
                                                        for(i=0; i<15; i++)        TX1_write2buff(idbuf[ i]);
                                                        for(i=0; i<4; i++)        TX1_write2buff(sjbuf[ i]);
我將idbuf的內容拷到sjbuf里面去,顯示的內容全部為a5
03 06 00 00 02 0D 06 08 08 05 36 00 2D 68 85 //idbuf里面的內容
A5 A5 A5 A5  //sjbuf里面的內容。
我開始以為是內存大小的問題,后來用串口輸出內容后發現,和內存無關,而是數組沒有拷貝過去。不清楚問題出在哪里,程序沒有報錯,請大神們幫忙看看,謝謝了。
ID:451718 發表于 2021-4-17 15:54 | 顯示全部樓層
#include <string.h>
memcpy(sjbuf,idbuf,sizeof(idbuf));
ID:57657 發表于 2021-4-17 17:43 | 顯示全部樓層
數組越界,idbuf只有15字節,因此 [] 里的值應為 0~14
ID:884843 發表于 2021-4-17 18:28 | 顯示全部樓層
指針指向了未知內存區域
ID:907466 發表于 2021-4-17 19:09 | 顯示全部樓層
數組容量的問題
ID:510170 發表于 2021-4-18 17:36 | 顯示全部樓層
謝謝各位大神解答,問題解決了。還是內存的問題。編譯的時候內存模式選small就行了。
