查看: 1814|回復: 6
請問ds1302中讀取地址數據的這兩行MCU代碼什么意思啊?藍色表示
ID:897033 發表于 2021-4-16 17:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 dylan20000901 于 2021-4-16 17:40 編輯
* 函 數 名         : Ds1302Read
* 函數功能                   : 讀取一個地址的數據
* 輸    入         : addr
* 輸    出         : dat
unsigned char Ds1302Read(unsigned char addr)
        unsigned char n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
        _nop_();
        RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//數據從低位開始傳送
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//數據在上升沿時,DS1302讀取數據
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數據
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數據
                dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
        RST = 0;
        _nop_();        //以下為DS1302復位的穩定時間,必須的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;        還有這個最后一行的dat返回到哪里去啊?是干什么用的呢?
ID:897033 發表于 2021-4-16 17:39 | 顯示全部樓層
還有這個return dat 是干嘛的呀?
ID:794979 發表于 2021-4-16 21:58 | 顯示全部樓層
dat = (dat>>1) | (dat1<<7);是數據移位
return dat 是返回dat數據
ID:794979 發表于 2021-4-16 22:00 | 顯示全部樓層
這段函數的作用是從ds1302某個地址的寄存器讀取數據并返回
ID:180919 發表于 2021-4-17 00:28 | 顯示全部樓層
通過移位的方式讀數據,傳輸8位數據,移7次,
ID:390416 發表于 2021-4-17 07:33 | 顯示全部樓層
我這個貼子就是DS1302 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200968-1.html
ID:906759 發表于 2021-4-17 10:01 | 顯示全部樓層
1. dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
你可以理解成這樣:
               temp = temp >> 1;
                if (GPIO_RegOneBitGet(RTC_IO_IN,RTC_IO_PIN)) //獲取IO口狀態
                        temp |= 0x80;//1
                        temp &= 0x7F;//0
2. return dat; 就是這個函數的返回值,你讀取到的數據
