查看: 4344|回復: 7
用Proteus動態顯示管輸出數字為什么有些顯示不出來?附單片機程序
ID:906945 發表于 2021-4-16 17:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我寫的單片機代碼是這樣的
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit LE1=P2^7;
  5. sbit LE2=P2^6;
  6. void delay_ms(uint j)
  7. {uchar m,n;
  8. for(m=j;m>0;m--)
  9. for(n=30;n>0;n--);}
  10. void main()
  11. {uchar code xuanma[6]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
  12. uchar code duanma[6]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d};//顯示012345
  13. uchar i;
  14. while(1)
  15. {for(i=0;i<6;i++)
  16. {LE1=1;
  17. P1=xuanma[i];
  18. LE1=0;
  19. LE2=1;
  20. P1=duanma[i];
  21. LE2=0;
  22. delay_ms(3);
  23. }}}
但是2和4顯示不出來,就像下面圖這樣,
希望前輩們不吝賜教
ID:213173 發表于 2021-4-16 19:41 | 顯示全部樓層
只要添加消隱語句就行了
  1. void main()
  2. {
  3.         uchar code xuanma[6]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
  4.         uchar code duanma[6]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d};//顯示012345
  5.         uchar i;
  6.         while(1)
  7.         {
  8.                 P1=0x00;LE2=1;LE2=0;//段消隱
  9.                 P1=xuanma[i];LE1=1;LE1=0; //送位碼
  10.                 P1=duanma[i];LE2=1;LE2=0;//送段碼
  11.                 delay_ms(1);
  12.                 i=++i%6;
  13.         }
  14. }
ID:906945 發表于 2021-4-16 19:52 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-4-16 19:41
只要添加消隱語句就行了
啊啊啊,可以了可以了,謝謝大佬謝謝大佬
ID:906945 發表于 2021-4-16 20:02 | 顯示全部樓層
笨學單片機 發表于 2021-4-16 19:52
啊啊啊,可以了可以了,謝謝大佬謝謝大佬
不過大佬我發現就是不用前面的消隱,就把LE1=1放在P1=xuanma[ i]后面就可以呀,
  1. void main()
  2. {uchar code xuanma[6]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
  3. uchar code duanma[6]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d};
  4. uchar i;
  5. while(1)
  6. {for(i=0;i<6;i++)
  7. {P1=xuanma[i];LE1=1;
  8. LE1=0;
  9. P1=duanma[i];LE2=1;
  10. LE2=0;
  11. delay_ms(1);
  12. }}}
這是為什么呢?是不是如果我先寫P1=xuanma[ i],就先把P1的輸出給了鎖存器,這樣再用鎖存器就沒問題了嗎?
ID:213173 發表于 2021-4-16 21:29 | 顯示全部樓層
笨學單片機 發表于 2021-4-16 20:02
不過大佬我發現就是不用前面的消隱,就把LE1=1放在P1=xuanma后面就可以呀,
{uchar code x ...
仿真與實物還是有區別的。在實物中不會殘缺,只是有鬼影。實踐中加消隱為佳。
ID:89515 發表于 2021-4-16 22:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
其實是邏輯不嚴謹造成的,消影的本質是重新初始化端口。位選數據沒有改變的時候,就打開段選自然會出錯。兩個數據有瞬間的覆蓋現象就會出現所謂的鬼影。不知道你能否明白。。
ID:906945 發表于 2021-4-17 11:36 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-4-16 21:29
好噠好噠,謝謝前輩
ID:906945 發表于 2021-4-17 11:37 | 顯示全部樓層
mengzhixinheng 發表于 2021-4-16 22:05
其實是邏輯不嚴謹造成的,消影的本質是重新初始化端口。位選數據沒有改變的時候,就打開段選自然會出錯。兩 ...
好噠好噠,我再體會體會,謝謝前輩
