查看: 3678|回復: 7
單片機驅動MQ-7傳感器,怎么將AD值轉化為濃度值啊?
ID:906926 發表于 2021-4-16 16:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用MQ-7采集CO的濃度,已經知道怎么采集對應的AD值,怎么將AD值轉化為濃度值啊?
ID:906926 發表于 2021-4-16 16:26 | 顯示全部樓層
希望回答的詳細點
ID:641629 發表于 2021-4-17 09:07 | 顯示全部樓層
用ADC芯片,一般ADC0832    0908      然后查看數據表格,看看是多少票票,
ID:641629 發表于 2021-4-17 09:08 | 顯示全部樓層
用ADC0832    然后查看數據表  看看電壓和濃度ppm的對應關系  在寫公式
ID:906926 發表于 2021-4-17 11:27 | 顯示全部樓層
liuxuhe 發表于 2021-4-17 09:08
查看數據表,再仿真公式。我昨天查的時候就好奇他們數據怎么來的,我再好好查查。謝謝你的回答
ID:360555 發表于 2021-4-17 17:42 | 顯示全部樓層
查對應濃度值公式,先將AD值裝換成電壓值,然后查看電壓值對應的濃度值
ID:907466 發表于 2021-4-17 19:10 | 顯示全部樓層
需要查數據表的
ID:160500 發表于 2021-4-17 19:47 | 顯示全部樓層
要想準確,必須校準。
