查看: 1884|回復(fù): 2
led陣列驅(qū)動亮度不一樣的問題,NMOS管作列控制,PMOS管做行控制
ID:906899 發(fā)表于 2021-4-16 16:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前是使用一個(gè)NMOS管作列控制 一個(gè)PMOS管做行控制 通過IO口控制led陣列行列
led陣列為什么會每行點(diǎn)亮數(shù)量不同時(shí),亮度不一樣呢
ID:906899 發(fā)表于 2021-4-16 16:04 | 顯示全部樓層
我去看了動態(tài)掃描的led陣列 感覺和這個(gè)原理上是一樣的啊
ID:390416 發(fā)表于 2021-4-17 07:43 | 顯示全部樓層
任何芯片都有一定的電阻值,并聯(lián)的情況下,亮一個(gè)燈,跟亮8個(gè)燈,電流不一樣,所以導(dǎo)致電壓不同了。表現(xiàn)就是 1個(gè)很亮8個(gè)偏暗。如果你不考慮電路板面積,可以給字節(jié)驅(qū)動的8個(gè)MOS串聯(lián)電阻。而掃描端千萬別加電阻,具體的你可以看看我發(fā)的貼子,里面有詳細(xì)的點(diǎn)陣說明。
