查看: 5028|回復: 9
請問單片機定時器怎樣精確延時1S
ID:103131 發表于 2021-4-16 13:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    定時器最高只能達到65536次,也就是只能延時60MS,我想延時1S,不想用在中斷函數里,有什么方法?
ID:668693 發表于 2021-4-16 16:04 | 只看該作者
先定時10MS,在中斷里面給一個標志位然后在清掉,在定義一個變量,在其他程序里面判斷有這個標志位然后變量++,加到100次。
ID:103131 發表于 2021-4-16 16:24 | 只看該作者
林神經 發表于 2021-4-16 16:04
先定時10MS,在中斷里面給一個標志位然后在清掉,在定義一個變量,在其他程序里面判斷有這個標志位然后變量 ...
這個我明白,可是我想要的是好像DELAY函數這種延時,用在定時器里面,1S
ID:906918 發表于 2021-4-16 16:33 | 只看該作者
這是我們課件上的
用T1方式0實現1秒延時函數如下:
void delay1s()
  unsigned char i;
  TMOD=0x00;               // 置T1為工作方式0
  for(i=0;i<200;i++)       // 設置200次循環次數
   TH1=(8192-5000)/32;     // 設置定時器初值
   TL1=(8192-5000)%32;
   TR1=1;                    // 啟動T1
   while(!TF1);   // 查詢計數是否溢出,即定時5ms時間到,TF1=1。
   TF1=0;        // 5ms定時時間到,將定時器溢出標志位TF1清零。
ID:103131 發表于 2021-4-16 17:23 | 只看該作者
1490211360a 發表于 2021-4-16 16:33
這是我們課件上的
用T1方式0實現1秒延時函數如下:
好,謝謝你的幫忙
ID:548551 發表于 2021-4-16 19:09 | 只看該作者
goldbirderman 發表于 2021-4-16 16:24
不是很明白你的意思? 都用定時器了為什么還要用延時呢? 即使你需要用延時,也完全可以用定時來帶替延時啊。 比如三個燈分別在 1 2  3秒的時候亮,到第2秒的時候把第一個關閉了,第3的時候把第一第二關了一樣的想過啊。 這也可以理解為延時啊。 并且這樣的程序容易修改啊。 程序要有可讀性, 可改性。不是說寫出來就完事了,要方便自己下次有需求的時候修改,或者人家能修改。
ID:328014 發表于 2021-4-16 19:30 | 只看該作者
精確延時可以這樣調試:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-4711-1.html
ID:57657 發表于 2021-4-16 22:50 | 只看該作者
不如50MS加20次,這樣誤差更小。
ID:103131 發表于 2021-4-16 23:23 | 只看該作者
謝謝各位的幫忙
ID:390416 發表于 2021-4-17 07:45 | 只看該作者
你去看完我這個貼子,你就會發現你的想法很不好 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-204176-1.html
