查看: 2524|回復: 6
向壇友請教兩個問題,EMC和安規是不是一碼事?4G模塊信號發射
ID:668004 發表于 2021-4-16 11:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
向壇友請教兩個問題
1.EMC和安規是不是一碼事?還有可靠性測試,他們三者之間,各一個標準?
2.現在遇到一個問題,把4G模塊放到一個一個智能產品里面。
兩層板:發射功率更大,但是靈敏度不夠
四層板:發射功率更小,靈敏度更高?
按下葫蘆浮起瓢,這個問題一般從哪些角度去解決
ID:584814 發表于 2021-4-17 10:29 | 只看該作者
第一問:
EMC,Electromagnetic compatibility 的簡寫,直譯為 電磁兼容性 ,指設備或系統在其電磁環境中符合要求運行,并不對其環境中的任何設備產生無法忍受的電磁騷擾的能力。EMC=EMI(ElectromagneTIc Interference)電磁干擾+EMS(ElectromagneTIc SuscepTIbility)電磁抗干擾。如果是非高頻和射頻設備,EMC主要是電源方面的EMI(輻射 和傳導)問題。
安規,國人一習慣稱呼,是指產品從設計到銷售到終端用戶,貫穿產品使用的整個壽命周期,相對于銷售地的法律、法規及標準產品安全符合性,主要是對產品安全性方面的測試和要求,例如阻燃性、絕緣性、漏電、防塵防水等。
安規、EMC,怎么看長得都不像,而且各有各的標準文件,中文名字的是中國國家標準,用洋文名字的當然是洋人的標準了。
第二問:
可靠性測試,是一項工作,安規、EMC是標準,就象教書和課本一樣不是一回事但又有聯系。
鑒于提問水平和搜索能力,后面的再回答怕聽不懂就不說了,有空多問問自己的老師
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390416 發表于 2021-4-17 11:14 | 只看該作者
EMC  EMI 是 電磁輻射和傳導,比如電磁爐 就對電視機有影響。
安規 是指產品相對人體的安全要求,比如LED路燈里面的三根線 零線、火線、地線。按規里面就要求,假設火線脫落接觸外殼,外殼帶電就會威脅人體,地線加長就是要保證外殼不帶電。
產品可靠性 就是指產品在不同環境下的測試,比如說新疆的橋梁LED燈光,就要求必須零下40度還能穩定運行。像電感之類的 低溫下容易開裂。
學習單片機 可以選擇 人人學會單片機 這套課程
ID:668004 發表于 2021-4-18 08:51 | 只看該作者
man1234567 發表于 2021-4-17 10:29
第一問:
EMC,Electromagnetic compatibility 的簡寫,直譯為 電磁兼容性 ,指設備或系統在其電磁環境中 ...
你咋如此高深?不過還是得謝謝你。你有標準的文件不?或者網站 我自己去下載
ID:668004 發表于 2021-4-18 08:55 | 只看該作者
人人學會單片機 發表于 2021-4-17 11:14
安規 是指產品相對人體的安全要求,比如LE ...
學習了   那EMC和安規是不同的測試標準   而可靠性測試就不是標準  而是功能驗證 每種產品都不一樣
ID:907687 發表于 2021-4-18 09:50 | 只看該作者
不是一碼事吧
ID:143767 發表于 2021-4-18 11:19 | 只看該作者
EMC和安規是冤家,拿X,Y電容來說,取值小了EMC過不去,取值大了漏電流大,安規過不去
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
