查看: 3082|回復: 4
Proteus8,連級16位數碼管仿真問題
ID:808223 發表于 2021-4-16 11:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在Proteus內為了節省IO口,就把原本段碼分開配置的兩個8位數碼管改為段碼共用P0口顯示,但是發現兩個數碼管第一位均為8,顯示不正常,為了測試,把其中一個數碼管的最高位直接關閉,結果變成第二位顯示8,摸不著頭腦,尋求一下解決辦法。
16位數碼管連級(段碼都分配在P0)
16位數碼管連級(段碼都分配在P0)
段碼分開分配(P0,P1)
段碼分開分配(P0,P1)
ID:814525 發表于 2021-4-16 17:11 | 顯示全部樓層
段碼共用P0口,位碼就要分為16個位循環驅動。如果還是用原來的位驅動,就出現2個數碼管顯示一樣的了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:808223 發表于 2021-4-16 17:22 | 顯示全部樓層
張天師 發表于 2021-4-16 17:11
我用了兩個138譯碼,理論上沒問題啊,位碼是分離的,段碼連一起,應該是沒問題的啊
ID:213173 發表于 2021-4-16 17:42 | 顯示全部樓層
Secret丶 發表于 2021-4-16 17:22
兩個138的E1不能接VCC,要交替送高低電平來控制16個位碼。否則位碼亂套。兩個138的ABC可以接在一起復用。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:808223 發表于 2021-4-16 18:00 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-4-16 17:42
感謝,解決了,一直沒有注意多個138使用的時候的片選問題,很感謝
