查看: 2632|回復(fù): 5
單片機定時器中斷問題
ID:837401 發(fā)表于 2021-4-16 10:23 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1:單片機定時器中段時間為1ms,我在里面寫一個1s的延時函數(shù)是不是執(zhí)行完1s后跳出中段還是1ms后直接跳出中段不等待1s延時程序執(zhí)行完?
2:要是我在里面寫一個while為真了,是不是在中段里死循環(huán)了不回到主程序中了。
ID:332214 發(fā)表于 2021-4-16 11:04 | 只看該作者
1.一般進入中斷是有清標(biāo)志位工作,你如果沒清,那就不會出現(xiàn)你說的情況。2.中斷程序不執(zhí)行完 是不會執(zhí)行主程序的。
ID:207421 發(fā)表于 2021-4-16 11:09 | 只看該作者
單片機定時器中斷1MS,那么中斷1000次就是1S,當(dāng)?shù)扔贑NT=1000時,你需要清零CNT=0,否則一直加下去
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
ID:499770 發(fā)表于 2021-4-16 11:37 | 只看該作者
1,會在中斷內(nèi)執(zhí)行完1S延時,再退出中斷
2,會死循環(huán)
ID:894154 發(fā)表于 2021-4-16 14:19 | 只看該作者
中斷里面放delay,進中斷后delay完程序才能跑出來到主程序
ID:883031 發(fā)表于 2021-4-16 15:35 | 只看該作者
中斷就像你正在看書,突然來了個電話,你要接完電話才能接著看書,接電話就是中斷處理,如果電話一直不掛就像進入了while,是出不來的。
