查看: 5558|回復(fù): 10
單片機(jī)與紅外發(fā)射管供電的問(wèn)題,求指導(dǎo)
ID:326430 發(fā)表于 2021-4-16 09:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
系統(tǒng)供電為5V,有個(gè)紅外燈管,有個(gè)接收紅外信號(hào)的傳感器,傳感器的輸出電壓幾百uV,紅外燈管要求5V,要控制其5Hz的頻率閃爍,而且最重要的是要求電壓穩(wěn)定不變。因?yàn)榧t外的功率很大,亮的時(shí)候電流為150mA,所以我之前是用了兩個(gè)ldo,都是5V轉(zhuǎn)3.3的(最早的紅外燈管是3.3V的,效果不好,所以換的5V),但是現(xiàn)在用了5V的紅外燈管,應(yīng)該怎么設(shè)計(jì)供電呢?直接用開關(guān)電路害怕電源不穩(wěn)定啊,而且害怕對(duì)傳感器這一方供電有影響。。大神們有什么建議嗎?本人水平不高,還望諸位不要見笑。
ID:894154 發(fā)表于 2021-4-16 14:25 | 顯示全部樓層
DC to DC
所謂的直接用開關(guān)電源怕電源不穩(wěn)定是出于何原因
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:844772 發(fā)表于 2021-4-16 15:25 | 顯示全部樓層
不知道用的啥供電,建議:1,這種對(duì)射占空比調(diào)低一點(diǎn),不影響結(jié)果的。2,控制一下,不要同時(shí)亮。然后,你測(cè)一下,看看有多大影響啊。另外,我覺(jué)得3.3的紅外管效果不好是設(shè)置問(wèn)題。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:326430 發(fā)表于 2021-4-16 15:45 | 顯示全部樓層
glinfei 發(fā)表于 2021-4-16 15:25
不知道用的啥供電,建議:1,這種對(duì)射占空比調(diào)低一點(diǎn),不影響結(jié)果的。2,控制一下,不要同時(shí)亮。然后,你測(cè) ...
端子板上的h7550-1輸出的5V,用這個(gè)供電的。3.3的紅外功率小了,想要紅外強(qiáng)度高一點(diǎn)的管子。
ID:326430 發(fā)表于 2021-4-16 15:49 | 顯示全部樓層
ANT1987 發(fā)表于 2021-4-16 14:25
DC to DC
燈的導(dǎo)通電流(~150 mA)較大,所以我怕燈的開關(guān)脈沖會(huì)有影響
ID:814525 發(fā)表于 2021-4-16 16:50 | 顯示全部樓層
5V LDO去掉不要,發(fā)射管改用輸入電源供電,150mA恒流驅(qū)動(dòng)發(fā)射管。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:487569 發(fā)表于 2021-4-16 17:54 | 顯示全部樓層
1紅外發(fā)射管能不能串一個(gè)大一點(diǎn)的電阻,減少導(dǎo)通時(shí)候的電流。 2.閃爍頻率能不能加快,或者閃爍頻率不變,導(dǎo)通的時(shí)間(占空比)減小。就這兩點(diǎn),其他的我也不會(huì)了,理論上只要你的電源方案能夠提供足夠大的電流,是不會(huì)影響到電壓的穩(wěn)定性的
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:230752 發(fā)表于 2021-4-16 19:55 | 顯示全部樓層
5V的話可以直接加LC濾波電路直接供給紅外管,只要電容設(shè)置合理,電源余量足夠,150MA5V脈沖不是問(wèn)題。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:326430 發(fā)表于 2021-4-19 08:49 | 顯示全部樓層
ZXWPL 發(fā)表于 2021-4-16 17:54
1紅外發(fā)射管能不能串一個(gè)大一點(diǎn)的電阻,減少導(dǎo)通時(shí)候的電流。 2.閃爍頻率能不能加快,或者閃爍頻率不變,導(dǎo) ...
這個(gè)紅外燈管的里邊是個(gè)電熱絲,不能當(dāng)普通的LED用,手冊(cè)上都是這么用的,不用加限流電阻,閃爍頻率太快的燈管還沒(méi)達(dá)到最亮就已經(jīng)滅了,對(duì)后邊的影響很大。讓它滅的原因就是考慮到壽命功耗問(wèn)題,這東西一直亮發(fā)熱還挺嚴(yán)重的。
ID:326430 發(fā)表于 2021-4-19 08:57 | 顯示全部樓層
winxp12345 發(fā)表于 2021-4-16 19:55
主要怕的是這個(gè)紅外亮度不均衡,還是想專門弄個(gè)ldo
ID:326430 發(fā)表于 2021-4-19 13:14 | 顯示全部樓層
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2021-4-16 16:50
5V沒(méi)法去,現(xiàn)在做的是個(gè)模塊,此處供電和其它產(chǎn)品通用的
