查看: 4210|回復: 11
單片機+DS18B20程序 開機就顯示85過一段時間才恢復正常?
ID:598827 發表于 2021-4-15 20:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機控制DS18B20LCD液晶顯示,一開機就顯示85過一段時間才恢復正常,主要是什么原因導致的
ID:390416 發表于 2021-4-15 21:23 | 只看該作者
上電一瞬間 沒有把DS18B20里面的值清除
ID:207421 發表于 2021-4-15 21:40 | 只看該作者
仔細核對時序圖,看看延時時間
就是代碼延時函數的時間與時序對不上
ID:598827 發表于 2021-4-15 21:44 來自觸屏版 | 只看該作者
我改了一天了,現在是顯示85將近一分鐘,然后才正常顯示
ID:598827 發表于 2021-4-15 21:46 來自觸屏版 | 只看該作者
lwh999995 發表于 2021-4-15 21:40
仔細核對時序圖,看看延時時間
就是代碼延時函數的時間與時序對不上
改了一天,現在是顯示85將近一分鐘然后才正常顯示,它的這個是轉換溫度的那里需要延遲長一點嗎
ID:200295 發表于 2021-4-15 22:34 | 只看該作者
可能是時序問題,導致發送指令不準,數據沒有及時更新,也有可能是你整個程序延時什么的太長,導致顯示第一次溫度和第二次溫度之間時間太久。
ID:851164 發表于 2021-4-15 22:50 | 只看該作者
查看的你的延遲函數。延遲函數一定要根據你的晶振來寫。
ID:213173 發表于 2021-4-16 06:52 | 只看該作者
DS18B20初始顯示85,大約維持不到1秒鐘是正常的,這是其初始化過程。一般不必處理,也很容易消除。如果顯示85時間過長就是你的程序有缺陷造成的。
ID:420836 發表于 2021-4-16 08:31 | 只看該作者
DS18B20初始化的默認值為85。 顯示初始值的時間過長,意味著初始化花費了太多時間。
ID:517951 發表于 2021-4-16 09:03 | 只看該作者
DS18B20初始顯示85,大約維持不到1秒鐘, 我這里也是這個現象, 我還以為是我的代碼問題, 看來大家都這樣,我就放心了。
ID:332214 發表于 2021-4-16 10:13 | 只看該作者
先初始化ds18b20 在初始化lcd 在主程序while執行之前讀一下溫度做自檢功能。
ID:584814 發表于 2021-4-16 10:54 | 只看該作者
看說明書,初始化沒做好。把時序亂改后工作不正常一般持續顯示85度。
