查看: 2170|回復: 1
請問大家誰用過st公司的IIS2DH三軸加速度計 請問st公司提供的驅動文件怎么使用?...
回帖獎勵 12 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 2 次(中獎概率 60%)
ID:828831 發表于 2021-4-15 19:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問大家誰用過st公司的IIS2DH三軸加速度計 請問st公司提供的驅動文件怎么使用?提供的函數中未提到SPI通信的任何內容
下面文件中的stmdev_ctx_t  結構體什么意思?
typedef struct {
   stmdev_write_ptr  write_reg;
  stmdev_read_ptr   read_reg;
  void *handle;
}stmdev_ctx_t;
typedef int32_t (*stmdev_write_ptr)(void *, uint8_t, uint8_t *, uint16_t);
typedef int32_t (*stmdev_read_ptr) (void *, uint8_t, uint8_t *, uint16_t);
怎么理解提供的兩個基礎函數:
int32_t iis2dh_read_reg(stmdev_ctx_t *ctx, uint8_t reg, uint8_t *data,uint16_t len)
   int32_t ret;
   ret = ctx->read_reg(ctx->handle, reg, data, len);
   return ret;
int32_t iis2dh_write_reg(stmdev_ctx_t *ctx, uint8_t reg,uint8_t *data,uint16_t len)
  int32_t ret;
  ret = ctx->write_reg(ctx->handle, reg, data, len);
  return ret;
我看里面提供的函數還聲明一下內容:
  stmdev_ctx_t dev_ctx;
  dev_ctx.write_reg = platform_write;
  dev_ctx.read_reg = platform_read;
  dev_ctx.handle = &SENSOR_BUS;
跪求各位大佬指導感謝感謝
ID:995144 發表于 2022-3-17 09:25 | 顯示全部樓層
你好,請問你問題解決了嗎
