查看: 2692|回復: 5
單片機ds1302時鐘的RAM讀寫程序理解,求各位大神相助
ID:894870 發表于 2021-4-15 17:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問題一:i = read_ds1302ram(30);//怎么理解???
問題二:if(i != 3)表示的是什么意思,為什么要做這樣的判斷?
uchar code write_add[]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8c,0x8a};   //寫地址
uchar code read_add[] ={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8d,0x8b};   //讀地址
uchar code init_ds[]  ={0x58,0x29,0x07,0x05,0x10,0x14,0x1};
  1. /*************把數據從ds1302 RAM讀出來**0-31*************/
  2. uchar read_ds1302ram(uchar add)
  3. {
  4.         add <<= 1;     //地址是從第二位開始的
  5.         add |= 0x01;   //把最高位置1  是讀命令
  6.         add |= 0xc0;   //地址最高兩位為 1
  7.         return(read_ds1302(add));
  8. }
  9. /*************初始化ds1302時間***************/
  10. void init_ds1302()
  11. {
  12.         uchar i;
  13.         rst = 0;        //第一次讀寫數據時要把IO口拉低
  14.         clk = 0;
  15.         io = 0;
  16.         i = read_ds1302ram(30);
  17.         if(i != 3)
  18.         {
  19.                 i = 3;
  20.                 write_ds1302ram(30,i);                         //4050   4100                 3080
  21.                 write_ds1302(0x8e,0x00);                    //打開寫保護
  22.                 for(i=0;i<7;i++)
  23.                 write_ds1302(write_add[i],init_ds[i]);        //把最高位值0 允許ds1302工作
  24.                 write_ds1302(0x8e,0x80);        //關寫保護
  25.         }
ID:390416 發表于 2021-4-15 17:52 | 只看該作者
那么一點點容量  沒必要浪費單片機的代碼
ID:906759 發表于 2021-4-17 10:41 | 只看該作者
時鐘芯片資料里面并沒有介紹該地址的作用,我用的時候并沒有涉及到這個地址,不影響使用。
ID:712951 發表于 2021-4-18 21:24 | 只看該作者
你仔細看讀函數,最后轉換成ram地址oxfc,讀的這個地址的數據并進行判斷的
ID:510170 發表于 2021-4-19 15:10 | 只看該作者
就字面上來解答,具體你得根據數據手冊來查看
i= read_ds1302ram(30) 里面的內容
如果read_ds1302ram(30) 里面的內容不等于3
這里應該是讀取ds1302第30號ram寄存器數據,一般來說這個位上面是秒。具體還是得查數據手冊。
ID:889094 發表于 2021-5-2 23:47 | 只看該作者
02.uchar read_ds1302ram(uchar add)
03.{
04.        add <<= 1;     //地址是從第二位開始的
05.        add |= 0x01;   //把最高位置1  是讀命令
06.        add |= 0xc0;   //地址最高兩位為 1
07.        return(read_ds1302(add));
08.}
這個嵌套函數能執行完嗎?求教
