查看: 1637|回復(fù): 1
這個單片機程序為什么步進(jìn)電機停不下來?
ID:880793 發(fā)表于 2021-4-15 15:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. #define key P3
  5. #define MotorData P2                    //步進(jìn)電機控制接口定義
  6. uchar dzheng[4]={0x18,0x24,0x42,0x81};                         // 兩步進(jìn)電機正轉(zhuǎn)數(shù)組
  7. uchar dfan[4]={0x81,0x42,0x24,0x18};                // 兩步進(jìn)電機反轉(zhuǎn)數(shù)組
  8. uchar keyval; // 鍵值
  9. void Delay_xms(uint x)
  10. {
  11.         uint i,j;
  12.         for(i=0;i<x;i++)
  13.                 for(j=0;j<112;j++);
  14. }
  15. void Delay10ms(void)   //誤差 0us
  16. {
  17.     unsigned char a,b,c;
  18.     for(c=1;c>0;c--)
  19.         for(b=38;b>0;b--)
  20.             for(a=130;a>0;a--);
  21. }
  22. //鍵掃
  23. void keyscan(void)
  24. {
  25.         char a;
  26.         key=0x07;
  27.         if(key!=0x07)
  28.         {
  29.                  Delay10ms();//延時10ms進(jìn)行消抖
  30.                 if(key!=0x07)
  31.                 {
  32.                         switch(key)
  33.                         {
  34.                                 case(0X06):        keyval=1;break;
  35.                                 case(0X05):        keyval=2;break;
  36.                                 case(0X03):      keyval=3;break;
  37.
  38.                         }
  39.                         while((a<50)&&(key!=0x3f))         //檢測按鍵松手檢測
  40.                         {
  41.                                 Delay10ms();
  42.                                 a++;
  43.                         }
  44.                         a=0;
  45.                 }
  46.         }
  47.
  48. }
  49. void Open()
  50. {
  51.         uint i,j;
  52.         for(j=0;j<255;j++)                // 控制步進(jìn)電機正轉(zhuǎn)
  53.         {
  54.                 for(i=0;i<4;i++)
  55.                 {
  56.                         P2=dzheng[i];
  57.                         Delay_xms(3);
  58.                 }
  59.         }
  60.
  61. }
  62. void main(void)
  63. {
  64. uint i;
  65. Delay_xms(50);//等待系統(tǒng)穩(wěn)定
  66. while(1)
  67. {
  68.    keyscan();
  69.    if(keyval==1)
  70.    {
  71.     Open();
  72.    }
  73.
  74.   }
  75. }
ID:424598 發(fā)表于 2021-4-16 08:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
停止代碼在哪里?
