查看: 3661|回復: 11
太陽能傳感器采電阻式傳感器的數據采集
ID:899054 發表于 2021-4-15 11:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
太陽能傳感器采電阻式傳感器:   四檔水位采集,內置30K 10K 10K 10K 電阻 。
  本人實驗過放到水里電阻會慢慢變大,直到變到60K以上,如果靠水導電測量電阻實現不了液位采集,所以不知道使用單片機用什么原 理穩定采集液位值! 各位大牛看看有什么方法:
ID:207421 發表于 2021-4-15 14:12 | 只看該作者
1.太陽能熱水器很多都是利用水中電阻導電,一根50厘米硅膠,每隔一段有金屬導體,阻值不一樣。
2.有的電梯利用大量紅外對管檢測有沒有人通過電梯門,那么水位也可以利用這原理,一根很長的垂直的玻璃管,里面有個小浮球,當浮球到紅外對射管時,紅外光被擋住,此時就知道水位在哪里。
3.還可以利用電容電感產生振蕩,例如洗衣機水位開關原理。
4.如果空間允許還可以用雷達測距,超聲波測距,水面放浮力板即可。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:844772 發表于 2021-4-15 14:28 | 只看該作者
沒弄過,為啥不能像車的油箱傳感器,就是浮子連著一個電位器顯示液位呢?
ID:47286 發表于 2021-4-15 15:30 | 只看該作者
水位傳感器有很多 開關式 電容式 超聲波式 壓力式比較常見 但我沒想出來你那么弄電阻有什么意義 與其不同位置用不同阻值的電阻 干嘛不直接用開關
我個人更喜歡用非接觸的水位傳感器 感知電位變化總是需要電極 多數電極在水里都會有問題 比如腐蝕或者附著物
具體要看用在什么位置 水桶里 可以改造結構的話 用浮伐最簡單 透明捅用光反射也比較好 金屬且密閉又垂直的容器 可以用壓力
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發表于 2021-4-15 15:35 | 只看該作者
glinfei 發表于 2021-4-15 14:28
也不是不行 我覺得油浮子有幾個問題 第一是在水里效果不一定行 水里長時間使用有附著物 汽油是溶劑 一般沒這問題 第二汽油有潤滑作用 燃油泵就是用汽油潤滑和降溫的 水沒有 總是磨恐怕碳膜受不了 還有 油箱一般是扁平的 對于水箱來說量程太短了 而如果只針對水位 又顯得太復雜了 即便量程正合適 通常油浮子是根據油箱形狀訂制的阻值差 并不是線性的 用在水箱上反應水位也不太好吧
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:899054 發表于 2021-4-15 18:35 | 只看該作者
這樣做就是為了,省去成本!
ID:899054 發表于 2021-4-15 18:37 | 只看該作者
lwh999995 發表于 2021-4-15 14:12
2.有的電梯 ...
你的第一個,是對的,他的結構我也拆開看了,現在的問題就是,單片機用什么方法采集穩定的液位值?
ID:901161 發表于 2021-4-15 19:05 | 只看該作者
我感覺需要一點點技巧去完成
比如可以用機械結構加可調電阻方式實現
比如旋轉式的可調電阻
推拉式的可調電阻
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發表于 2021-4-16 08:35 | 只看該作者
設計中適用的傳感器類型包括電容式液位傳感器,機械杠桿觸發的可變電阻傳感器等。
ID:899054 發表于 2021-4-16 10:47 | 只看該作者
路人甲王 發表于 2021-4-15 19:05
我感覺需要一點點技巧去完成
比如可以用機械結構加可調電阻方式實現
主要是電容太靈敏了,
ID:899054 發表于 2021-4-16 10:48 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2021-4-16 08:35
那就是可變電阻傳感器,可是從沒有接觸過,才過來麻煩各位大神的!
ID:899054 發表于 2021-4-16 10:51 | 只看該作者
感謝各位大神在百忙之中抽出時間來回復,如果距離近的可以吃個飯,距離遠的只能用感謝來報答大家了【抱拳】
