查看: 4675|回復: 3
STM32安卓APP控制+單片機315M/433M無線解碼的十路遙控開關源碼_學習型_成品
ID:134239 發表于 2021-4-15 09:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手機控制由易安卓5.8編寫的。
APP原理圖與線路圖由PADS9.5編輯。
一些調試工具由易語言編輯。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-54638-1.html 單路
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-54161-1.html 四路
模擬315M/433M 2272解碼程序
工作頻率:72M
說明:10路繼電器輸出,10LED指示,1LED電源指示,1微動開關K1。
          按K1進入編輯模式,LED指示燈全亮。
          在編輯模式下 ,按下遙控器鈕,LED1亮>>LED2亮>>....>>LED10亮>>全亮(此模式存儲的遙控碼是關閉所有的LED)>>退出編輯模式。
          在編輯模式下 ,按K1退出編輯模式或存儲有效的遙控碼。
          在編輯模式下 ,長按K1 (3S) 調整遙控模式。
          在正常模式下,長按K1 (3S) 刪除所有存儲的遙控碼。
          在正常模式下 , 按下遙控器鈕,及相應的LED.繼電器亮滅。
注意: 同一條遙控碼 在同一個LED上存兩條,相當于亮了又滅,無動作。
優點: 能接收2262的1.2M-4.7M電阻編碼,幾乎所有的315M遙控器都兼容。
         由于定時讀引腳,抗干擾能力強 ,和硬件解碼距離無區別。
成品由洞洞板制作。
STM32選用STM32103C8T6最小系統開發板。
WiFI模塊選用ESP8266 ESP-07,軟件升級到V1.62版。
無線模塊選用315M或433M超外差模塊
3.3V選用DC12-DC3.3轉換模塊
STM32-v1.62.7z (5.07 MB, 下載次數: 77)
8266升級資料.7z (1.39 MB, 下載次數: 57)
  1. /*******************************************************************************
  2. *
  3. * 軟件功能:         遙控解碼10# 主頻72M
  4. *
  5. *******************************************************************************/
  6. #include "stm32f10x.h"
  7. //-----變量&常量定義-----
  8. #define DaiMaTiaoSu_100  100    //遙控條數
  9. #define YaoKongSu_5  10         //遙控碼長度
  10. #define Key_600  600            //長按鍵時間計數,3秒時間
  11. u16 T2RL = 124*2-1;  //定時器重裝值;
  12. u8 ircode[9];               //[0-5]2次脈沖解碼值                [6-8]解碼最終值
  13. u8 Tm1[50];          //0空位 1-24遙控碼脈沖 25同步碼 26-49第二次遙控碼脈沖
  14. u8 Tm_bz[]={ 31 ,156 ,114 ,134 ,2 ,16 ,8 };
  15. //基準:0-1同步碼時間范圍,  2-3 同步碼124a范圍,  4-5 寬窄脈沖碼4-12a范圍,  6        寬窄脈沖
  16. 碼中間值
  17. //遙控碼發射時鐘=1a,   1M電阻:1a=31us 5M電阻:1a=156us
  18. //由于stc89c52單片機中斷時間內執行指令數少,只能到 1a=60us.用stc15fXX是1T模式(同時鐘頻率
  19. 下是89c52單片機6-12倍)————全兼容
  20. u16 E2BiaoJi;              //Flash空位位置值
  21. u8 ms =1;                         //防止誤觸延時&計數
  22. u8 BJ_500ms = 0;     //解碼值有效時間0.5S標記
  23. u8 BJ_PulsrGood = 0; //脈沖讀完標記
  24. u8 BJ_Traversal=0;         //Flash遍歷標記
  25. u8 BJ_edit = 0;             //進入編輯標記
  26. u8 BJ_KeyLong=0;           //長按鍵標記
  27. u8 BJ_KeyShort=0;           //短按鍵標記
  28. u16 Key_JiShu=0;           //長按鍵3秒計數
  29. u16 JIBU=0;          //按鍵第幾步標記
  30. u16 LED_ZT=0;        //LED狀態緩存標記
  31. u32 Net_No=0;        //定時聯網檢測處理
  32. u8 WiFi_200=0;             //200MS標記
  33. u8 WiFi_OK=0;               //模塊返回數據與比對值匹配標記
  34. u8 WiFi_Hao;                     //返回消息的通道號
  35. u8 Index;                         //比對值索引;
  36. u8 WiFi_Step=0;      //模塊啟動執行到的步數
  37. /*以下為WiFi模塊接收處理函數*/
  38. void WiFi_initial(void);                       //模塊初始化流程
  39. void WiFi_initial0(u8 dat,u8 Ten, u8 sx);//AT初始化流程_子程序
  40. void WiFi_initial1(u8 dat,u8 Ten, u8 sx);//AT初始化流程_子程序
  41. void Command(u8 *ptr, u8 len);           //命令的匯總處理,收到的數據格式
  42. void AT_CIPSEND(u8 *ptr,u8 len);                     //AT命令組裝并發送
  43. u8 LED_state(u8 *ptr,u8 len);            //LED狀態提取準備返回
  44. void Check(u8 *ptr, u8 len, u8 Ten);     //位異或校驗
  45.
  46.
  47. /*以下為模擬2262解碼調用函數 */
  48. void Configuration_2262(void);//初始化
  49. void BM_KeyLong(void);              //長按鍵處理_刪除遙控碼及處理遙控條碼輸出狀態
  50. void BM_KeyShort(void);                    //短按鍵處理_進入退出編輯模式,存儲遙控條碼等功能
  51. void LED_add(void);                              //編輯模式下LED順序累加
  52. void Decoding(u8 add);              //脈沖解碼 ,接收到脈沖編譯成遙控條碼
  53. void BM_PulsrDecoding(void);       //脈沖解碼>>接收到的兩次編碼比較>>接收的編碼和防止誤
  54. 觸延時編碼比較
  55. void LED_KeyLong_State(void);      //LED長按鍵后的狀態
  56. void BM_Flash_Traversal(void);     //Flash中查找對應值
  57. void LED_Mode(u16 add,u16 add1);         //LED動作程序,LED模式變換
  58. /*************************************************
  59. 函數: int main(void)
  60. 功能: main主函數
  61. 參數: 無
  62. 返回: 無
  63. **************************************************/
  64. int main(void)
  65. {
  66.         RCC_Configuration();           //復位和時鐘控制配置72M
  67.         GPIO_Configuration();          //初始化GPIO配置
  68.         delay_init(SYSCLK_MHZ);        //SysTick定時器做為延時函數的初始化程序
  69. (SYSCLK_MHZ=72)
  70.         ConfigTimer_TIM2(124);               //定時器2配置 1ns
  71.         ConfigTimer_TIM3(5);                 //定時器3配置 1ms
  72.         USART1_Configuration(115200);  //初始化USART1配置
  73.         IWDG_Init_1S();                //初始化獨立看門狗時間:1S
  74.         Configuration_2262();          //2622模擬解碼初始化
  75.         //printf("向串口輸出字符串\r\n");
  76.         while (1)
  77.         {                                         //AT流程用
  78.                 UartDriver();                    //調用串口驅動 監測數據幀的接收 有命令
  79. 到達時
  80.                 if(WiFi_200)                     //200ms進入流程標記
  81.                 {
  82.                         WiFi_200=0;                    //200ms標記
  83.                         WiFi_initial();                                         //模塊初始化&工
  84. 作流程
  85.                         LED_KeyLong_State();                                   //LED在長按按
  86. 鍵下的狀態
  87.                 }
  88.                                                  //2262模擬解碼流程用
  89.                 if(BJ_PulsrGood)                 //脈沖讀完標記
  90.                 { BJ_PulsrGood=0; BM_PulsrDecoding(); }         //2622模擬解碼用
  91.                 if(BJ_Traversal)                               //Flash遍歷標記
  92.                 { BJ_Traversal=0; BM_Flash_Traversal(); }//Flash中查找對應值
  93.
  94.                 if(BJ_KeyLong)                                 //長按鍵標記
  95.                 { BJ_KeyLong=0; BM_KeyLong(); }
  96.                 if(BJ_KeyShort)                                 //短按鍵標記
  97.                 { BJ_KeyShort=0; BM_KeyShort(); }
  98.         }
  99. }
  100. /*===============================================================================
  101.   以下為AT控制流程
  102.   ===============================================================================*/
  103. /*************************************************
  104. 函數: void WiFi_initial()
  105. 功能: AT初始化流程  200ms進入一次中斷標記進入
  106. 參數: 無
  107. 返回: 無
  108. **************************************************/
  109. void WiFi_initial(void)
  110. {
  111.         switch (WiFi_Step)           //第幾步索引值
  112.         {         //--------------------正常模式-入口---------------------------------
  113.                  case 0:
  114.                         WiFi_initial0(0,1,0);//AT就緒查詢
  115.                         break;
  116.                  case 1:
  117.                         WiFi_initial0(1,2,0);//關閉回顯
  118.                         break;
  119.                  case 2:
  120.                         WiFi_initial0(7,3,0);//啟用多線程
  121.                         break;
  122.                  case 3:
  123.                         WiFi_initial0(8,4,0);//啟用服務器功能
  124.                         break;
  125.                  case 4:
  126.                         Index=0; WiFi_Step=5;//比對值索引
  127.                         break;
  128.                  case 5:
  129.                         if(Net_No++>1500)
  130.       {Net_No=0; WiFi_Step=6; }//5分鐘聯網檢測
  131.                         break;
  132.                  case 6:
  133.                         WiFi_initial0(11,7,4); //查詢網絡連接信息
  134.                         break;
  135.                  case 7:
  136.                         WiFi_initial1(3,13,4); //掃描當前可用的 AP
  137.                         break;
  138.                  //------------------------退出設置模式-入
  139. 口-----------------------------
  140.                  case 10:
  141.                         WiFi_initial1(0,11,0); //配置 ESP8266 SoftAP 當前參數,保存到
  142. Flash
  143.                         break;
  144.                  case 11:
  145.                         WiFi_initial1(1,12,0); //設置 ESP8266 Station 的 IP 地址,保存到
  146. Flash
  147.                         break;
  148.                  case 12:
  149.                         WiFi_initial1(2,13,0); //連接 AP,保存到 Flash
  150.                         break;
  151.                  case 13:
  152.                         WiFi_initial0(9,0,0);  //重啟模塊
  153.                         break;
  154.                   //----------------連接臨時AP后查詢反饋-入
  155. 口---------------------------------
  156.                  case 15:
  157.                         WiFi_initial0(0,16,15);//AT就緒查詢
  158.                         break;
  159.                  case 16:
  160.                         if(BJ_edit)
  161.                         WiFi_initial0(10,28,28);//查詢指令連接AP情況
  162.                         else
  163.                         WiFi_initial0(10,0,0);//查詢指令連接AP情況
  164.                         break;
  165.                  //------------------設置模式-入口-----------------------------------
  166.                  case 20:
  167.                         WiFi_initial0(0,21,20);//AT就緒查詢
  168.                         break;
  169.                  case 21:
  170.                         WiFi_initial0(2,22,20);//設置為AT工作模式
  171.                         break;
  172.                  case 22:
  173.                         WiFi_initial0(3,23,20);//設置SoftAP配置
  174.                         break;
  175.                  case 23:
  176.                         WiFi_initial0(4,24,20);//設置上電時動連接 AP
  177.                         break;
  178.                  case 24:
  179.                         WiFi_initial0(5,25,20);//退出與AP的連接
  180.                         break;
  181.                  case 25:
  182.                         WiFi_initial0(6,26,20);//設置DHCP,不保存到Flash,確保自動獲取IP
  183.                         break;
  184.                  case 26:
  185.                         WiFi_initial0(7,27,20);//啟用多線程
  186.                         break;
  187.                  case 27:
  188.                         WiFi_initial0(8,28,20);//啟用服務器功能
  189.                         break;
  190.                  case 28:
  191.                         Index=0;  WiFi_Step=29;//比對值索引
  192.                         break;
  193.                 default:
  194.                         break;
  195.         }
  196. }
  197. /*************************************************
  198. 函數: void WiFi_initial0(u8 dat,u8 Ten, u8 sx)
  199. 功能: AT初始化流程_ 發往WiFi模塊命令用
  200. 參數: dat-命令索引值 Ten—成功跳轉值索引 sx=失敗跳轉值
  201. 返回: 無
  202. **************************************************/
  203. void WiFi_initial0(u8 dat,u8 Ten, u8 sx)
  204. {
  205.         static u8 WiFi_0[] = "AT\r\n";                                  //AT就緒查詢
  206.         static u8 WiFi_1[] = "ATE0\r\n";                    //關閉回顯
  207.         static u8 WiFi_2[] = "AT+CWMODE_DEF=3\r\n";                //設置為AT模式,保存到
  208. Flash
  209.         static u8 WiFi_3[] = "AT+CWSAP_CUR=\"AT-01\",\"12345678\",8,4\r\n";          //配置
  210. ESP8266 SoftAP 當前參數,不保存到Flash
  211.         static u8 WiFi_4[] = "AT+CWAUTOCONN=1\r\n";                //設置上電時自動連接 AP
  212. ,保存到Flash
  213.         static u8 WiFi_5[] = "AT+CWQAP\r\n";                      //退出與AP的連接
  214.         static u8 WiFi_6[] = "AT+CWDHCP_CUR=1,1\r\n";                          //設置 DHCP,不
  215. 保存到Flash ,確保自動獲取IP
  216.         static u8 WiFi_7[] = "AT+CIPMUX=1\r\n";                    //啟用多線程
  217.         static u8 WiFi_8[] = "AT+CIPSERVER=1,19730\r\n";          //啟用服務器功能
  218.         static u8 WiFi_9[] = "AT+RST\r\n";                        //重啟模塊
  219.         static u8 WiFi_10[] = "AT+CIFSR\r\n";                      //查詢本地 IP 地
  220.         static u8 WiFi_11[] = "AT+CIPSTATUS\r\n";            //查詢網絡連接信息
  221.         static u8 WiFi_fasong=1;   //命令發送標記
  222.         static u8 JiShi=0;                     //命令發送時間計數
  223.         static u8 WiFi_Len[] = { sizeof(WiFi_0)-1, sizeof(WiFi_1)-1, sizeof(WiFi_2)-1,
  224. sizeof(WiFi_3)-1, sizeof(WiFi_4)-1, sizeof(WiFi_5)-1,
  225.        sizeof
  226. (WiFi_6)-1, sizeof(WiFi_7)-1, sizeof(WiFi_8)-1, sizeof(WiFi_9)-1, sizeof(WiFi_10)-1,
  227. sizeof(WiFi_11)-1};
  228.         static u8 * WiFi_Ptr[] = {&WiFi_0[0],  &WiFi_1[0],  &WiFi_2[0],  &WiFi_3[0],
  229. &WiFi_4[0],  &WiFi_5[0], &WiFi_6[0],  &WiFi_7[0],
  230.        &WiFi_8
  231. [0],  &WiFi_9[0],  &WiFi_10[0],  &WiFi_11[0]};
  232.         static u8 WiFi_syz[] = { 1,1,1,1, 1,1,1,1, 1,1,2,3 };  //WiFi模塊收到數據比對值
  233. 索引
  234.
  235.         Shi_LED2=0;
  236.         Index=WiFi_syz[dat];//比對值索引
  237.         if(WiFi_fasong)            //發送數據
  238.         {  WiFi_fasong=0;  UartWrite(WiFi_Ptr[dat], WiFi_Len[dat]); }
  239.         if(WiFi_OK)                       //比對成功返回標記
  240.         {  WiFi_OK=0;  WiFi_fasong=1; JiShi=0;  WiFi_Step=Ten; Shi_LED2=1;return;}
  241.         if(JiShi++>10)                  //超時認定失敗
  242.         {  WiFi_fasong=1; JiShi=0; WiFi_Step=sx;}
  243.         Shi_LED2=1;
  244. }
  245. /*************************************************
  246. 函數: void WiFi_initial1(u8 dat,u8 Ten, u8 sx)
  247. 功能: AT初始化流程_ 發往WiFi模塊命令用
  248. 參數: dat-命令索引值 Ten—成功跳轉值索引 sx=失敗跳轉值
  249. 返回: 無
  250. **************************************************/
  251. void WiFi_initial1(u8 dat,u8 Ten, u8 sx)
  252. {
  253.         static u8 Zfc_0[]="AT+CWSAP_DEF=\"AT_01\",\""; //配置 ESP8266 SoftAP 當前參數,
  254. 保存到 Flash
  255.         static u8 Zfc_1[]="12345678";
  256.         static u8 Zfc_2[]="\",8,4\r\n";
  257.         static u8 Zfc_3[]="AT+CWJAP_DEF=\"";           //連接 AP,保存到 Flash
  258.         static u8 Zfc_4[]="XX0XX";
  259.         static u8 Zfc_5[]="\",\"";
  260.         static u8 Zfc_6[]="\"\r\n";
  261.         static u8 Zfc_7[]="AT+CIPSTA_DEF=\"";          //設置 ESP8266 Station 的 IP 地址
  262. ,保存到 Flash
  263.         static u8 Zfc_8[]="AT+CWLAP=\"";               //掃描當前可用的 AP
  264.         static u8 WiFi_fasong=1;     //命令發送標記
  265.         static u8 JiShi=0;                       //命令發送時間計數
  266.         static u8 WiFi_syx[] = { 1,1,1,4 }; //WiFi模塊收到數據比對值索引
  267.
  268.         u8 WiFi1[60];
  269.         u8 WiFi1_len=0;
  270.         u8 WiFi1_TAN=0;
  271.
  272.         Shi_LED2=0;
  273.         Index=WiFi_syx[dat] ;        //比對值索引
  274.         if(WiFi_fasong)              //發送數據
  275.         {   WiFi_fasong=0;
  276.
  277.                   switch(dat)
  278.                         {
  279.                                 case 0: WiFi1_len=Add_Merge0(WiFi1,WiFi1_len,Zfc_0);
  280.         //配置 ESP8266 SoftAP 當前參數,保存到 Flash
  281.        WiFi1_TAN= WiFi1_len;
  282.        WiFi1_len=FLASH_read_8
  283. (FLASH_Address[2],WiFi1,WiFi1_len);//FLASH讀出密碼
  284.        if(WiFi1_TAN==WiFi1_len)
  285.        WiFi1_len=Add_Merge0
  286. (WiFi1,WiFi1_len,Zfc_1);
  287.        WiFi1_len=Add_Merge0
  288. (WiFi1,WiFi1_len,Zfc_2);
  289.                                 break;
  290.                                 case 1: WiFi1_len=Add_Merge0(WiFi1,WiFi1_len,Zfc_7);
  291.         //設置 ESP8266 Station 的 IP 地址,保存到 Flash
  292.        WiFi1_TAN= WiFi1_len;
  293.        WiFi1_len=FLASH_read_8
  294. (FLASH_Address[3],WiFi1,WiFi1_len);//FLASH讀出IP
  295.        if(WiFi1_TAN==WiFi1_len)
  296.        WiFi1_len=Add_character
  297. (WiFi1,WiFi1_len,'0');
  298.        WiFi1_len=Add_Merge0
  299. (WiFi1,WiFi1_len,Zfc_6);
  300.                                 break;
  301.                                 case 2: WiFi1_len=Add_Merge0(WiFi1,WiFi1_len,Zfc_3);
  302.         //連接 AP,保存到 Flash
  303.        WiFi1_TAN= WiFi1_len;
  304.        WiFi1_len=FLASH_read_8
  305. (FLASH_Address[1],WiFi1,WiFi1_len);//FLASH讀出賬號
  306.        if(WiFi1_TAN==WiFi1_len)
  307.        WiFi1_len=Add_Merge0
  308. (WiFi1,WiFi1_len,Zfc_4);
  309.        WiFi1_len=Add_Merge0
  310. (WiFi1,WiFi1_len,Zfc_5);
  311.        WiFi1_TAN= WiFi1_len;
  312.        WiFi1_len=FLASH_read_8
  313. (FLASH_Address[2],WiFi1,WiFi1_len);//FLASH讀出密碼
  314.        if(WiFi1_TAN==WiFi1_len)
  315.        WiFi1_len=Add_Merge0
  316. (WiFi1,WiFi1_len,Zfc_1);
  317.        WiFi1_len=Add_Merge0
  318. (WiFi1,WiFi1_len,Zfc_6);
  319.                                 break;
  320.                                 case 3: WiFi1_len=Add_Merge0(WiFi1,WiFi1_len,Zfc_8);
  321.         //掃描當前可用的 AP
  322.        WiFi1_TAN= WiFi1_len;
  323.        WiFi1_len=FLASH_read_8
  324. (FLASH_Address[1],WiFi1,WiFi1_len);//FLASH讀出賬號
  325.        if(WiFi1_TAN==WiFi1_len)
  326.        WiFi1_len=Add_Merge0
  327. (WiFi1,WiFi1_len,Zfc_4);
  328.        WiFi1_len=Add_Merge0
  329. (WiFi1,WiFi1_len,Zfc_6);
  330.                                 break;
  331.                                 default:break;
  332.                         }
  333.                         UartWrite(WiFi1, WiFi1_len);
  334.         }
  335.         if(WiFi_OK)                      //比對成功返回標記
  336.         {  WiFi_OK=0;  WiFi_fasong=1; JiShi=0; WiFi_Step=Ten; Shi_LED2=1;return;}
  337.         if(JiShi++>10)                 //超時認定失敗
  338.         { WiFi_fasong=1; JiShi=0; WiFi_Step=sx;}
  339.         Shi_LED2=1;
  340. }
  341. /*************************************************
  342. 函數: void UartAction(u8 *ptr, u8 len)
  343. 功能: 串口動作函數,根據接收到的數據響應的動作
  344. 參數:  buf-接收到的數據幀指針,len-數據幀長度
  345. 返回: 無
  346. **************************************************/
  347. void UartAction(u8 *ptr, u8 len)
  348. {
  349.         static u8 cmd0[] = "+IPD,";      //收到數據標識
  350.         static u8 cmd1[] = "OK";
  351.         static u8 cmd2[] = "STAIP,\"";   //IP查詢返回標識
  352.         static u8 cmd3[] = "STATUS:5";   //查詢網絡連接信息返回標識
  353.         static u8 cmd4[] = "+CWLAP:";    //掃描當前可用的AP返回標識
  354.         static u8 LinS[] = "@@J000.000.000.000";
  355.         u8 cmdLen[] = {  sizeof(cmd0)-1, sizeof(cmd1)-1, sizeof(cmd2)-1, sizeof(cmd3)-1,
  356. sizeof(cmd4)-1};
  357.         u8 *cmdPtr[] = {&cmd0[0],  &cmd1[0],  &cmd2[0],  &cmd3[0],  &cmd4[0]};
  358.         u8 LinS_Tem = 3;
  359.         u8 FanHui,i;
  360.
  361.         if (len >= cmdLen[Index])  //首先接收到的數據長度要不小于對比值長度
  362.         {
  363.                 FanHui=Compare(ptr,len,cmdPtr[Index],cmdLen[Index]);
  364.                 if (FanHui>0)            //查找到匹配值
  365.                 {
  366.                         switch(Index)
  367.                         {
  368.                                 case 0: Command(ptr, FanHui);  //數據進一步處理
  369.                                 break;
  370.                                 case 1: WiFi_OK=1;
  371.                                 break;
  372.                                 case 2: WiFi_OK=1;                                  //IP
  373. 查詢進一步處理
  374.                                         for (i=0; i<16; i++)                        //返
  375. 回臨時IP值
  376.        { LinS[LinS_Tem++] =
  377. ptr[FanHui++]; }
  378.        AT_CIPSEND
  379. (LinS,LinS_Tem);
  380.                                 break;
  381.                                 case 3: WiFi_OK=1;
  382.                                 break;
  383.                                 case 4: WiFi_OK=1;
  384.                                 break;
  385.                                 default:break;
  386.                         }
  387.                 }
  388.         }
  389. }
  390. /*************************************************
  391. 函數: void Command(u8 *ptr, u8 len)
  392. 功能: 收到數據處理  數據格式; +IPD,0,15:@@AAT_00
  393. 參數:  ptr-待處理數據  len-處理的起始位
  394. 返回: 無
  395. **************************************************/
  396. void Command(u8 *ptr, u8 len)
  397. {
  398.         static u8 Zfc_0[]="AT+CWJAP_CUR=";
  399.         static u8 Zfc_1[]="\r\n";
  400.         static u8 Zfc_2[]="-err";
  401.
  402.         u8 HuiDa[60];                       //回答字符串
  403.         u8 HuiDa_len = 0;      //回答字符串位置
  404.         u8 GeSu;                                       //到達數據長度
  405.         u8 Ten;                //特定標記位置
  406.         u16 i;
  407.         u32 Det;
  408.
  409.         //計算校驗值位置與數據長度-------------------
  410.         if ( ptr[len+3]==':' && ptr[len+4]=='@' )
  411.         {
  412.                 Ten=len+5;           //定位命令字位置
  413.                 GeSu =ptr[len+2]-48; //計算收到數據長度
  414.         }
  415.         else if (ptr[len+4]==':' && ptr[len+5]=='@' )
  416.         {
  417.                 Ten=len+6;                  //定位命令字位置
  418.                 GeSu =(ptr[len+2]-48)*10;
  419.                 GeSu =GeSu+(ptr[len+3]-48); //計算收到數據長度
  420.         }
  421.         else
  422.         return;
  423.         if(GeSu<3)                //收到數據長度不夠
  424.         return;
  425.         //校驗數據正確性-----------------------------
  426.         ptr[0] = ptr[Ten];              // ptr[0]作為臨時變量使用,存放收到的校驗值
  427.         Check(ptr, Ten, GeSu);    // 計算校驗值
  428.         if(ptr[0] != ptr[Ten])          // 收到的校驗值與計算的校驗值比對
  429.         return;
  430.         //5分鐘聯網檢測-----------------------------
  431.         Net_No=0;
  432.         //發送數據命令頭部組裝-----------------------
  433.         Ten++;                                                  //移到命令位
  434.         GeSu=GeSu-3;                                //去除3位標識位
  435.         WiFi_Hao=ptr[len];              //保存收到數據的通道號,發送數據用這個通道
  436.         HuiDa_len = Add_character(HuiDa,HuiDa_len,'@');      //待發送數據組裝
  437.         HuiDa_len++;                                         //校驗值位
  438.         HuiDa_len = Add_character(HuiDa,HuiDa_len,ptr[Ten]); //待發送數據組裝
  439.         if(ptr[Ten]=='A')                                        //LED狀態消息處理
  440.         {
  441.                 if(ptr[++Ten]=='0') ptr[0]=0; else ptr[0]=1;       //ptr[0]作為臨時變量
  442. ……………………
  443. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:134239 發表于 2025-5-9 14:34 | 顯示全部樓層
最新更新 家居控制.7z (563.42 KB, 下載次數: 0)
易安卓APP.7z (12.89 MB, 下載次數: 0)
ID:89704 發表于 2021-4-15 19:31 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,下載學習了!
ID:89704 發表于 2021-4-15 22:31 | 顯示全部樓層
上張實物圖看看!
