查看: 3648|回復(fù): 11
占空比設(shè)置的50%方波出來的不對啊
ID:906008 發(fā)表于 2021-4-15 00:50 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
求解惑
ID:752974 發(fā)表于 2021-4-15 08:36 | 只看該作者
這種情況就是產(chǎn)生PWM的兩個(gè)參數(shù):周期和脈寬的參數(shù)設(shè)置的問題,仔細(xì)查一下看看。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:743654 發(fā)表于 2021-4-15 08:36 | 只看該作者
程序呢?
ID:844772 發(fā)表于 2021-4-15 08:41 | 只看該作者
沒附程序,只能瞎猜,我估計(jì)你中斷寫的問題,中斷寫的不夠簡潔導(dǎo)致,你中斷用自動重裝模式會好很多。
ID:906008 發(fā)表于 2021-4-15 14:35 | 只看該作者
[code]void timer0() interrupt 1{         TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
if(dang==0){w0=0;}
if(dang==1){count1++;if(count1<=1){w0=1;}if(count1>1){w0=0;}if(count1==4){count1=0;}}
if(dang==2){w0=1;}
我是這樣寫的
ID:827243 發(fā)表于 2021-4-15 14:41 | 只看該作者
本帖最后由 daemondong 于 2021-4-15 14:48 編輯
這里改成
if(dang==1){count1++;if(count1<=2){w0=1;}if(count1>2){w0=0;}if(count1==4){count1=0;}}
ID:858964 發(fā)表于 2021-4-15 16:12 | 只看該作者
建議試用用定時(shí)器中斷方式:
//主函數(shù):
void main(void)
   EA=1;
   ET0=1;
   TMOD=0x01;              //使用定時(shí)器T0的模式1
   TR0=1;
   while(1)  //無限循環(huán)等待中斷
// T0中斷服務(wù)函數(shù):
void Time1(void) interrupt 3 using 0 //“interrupt”
  WO =~ WO //輸出引腳電平取反
ID:858964 發(fā)表于 2021-4-15 16:16 | 只看該作者
我在上面寫的 “ T0中斷服務(wù)函數(shù)” 漏了個(gè)花括號,應(yīng)為:
  WO =~ WO //輸出引腳電平取反
ID:906008 發(fā)表于 2021-4-15 16:36 | 只看該作者
Kxuan163 發(fā)表于 2021-4-15 16:16
好的謝謝
ID:390416 發(fā)表于 2021-4-15 17:59 | 只看該作者
人人學(xué)會單片機(jī),PWM程序 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200820-1.html
ID:858964 發(fā)表于 2021-4-15 23:03 | 只看該作者
我在上面的解答,仍有個(gè)bug:
void Time1(void) interrupt 3 using 0 //“interrupt”  應(yīng)改正為:
void Time0void) interrupt 3 using 0 //“interrupt”
  WO =~ WO //輸出引腳電平取反
ID:207421 發(fā)表于 2021-4-15 23:15 | 只看該作者
其實(shí)只要這樣就是占空比50%了
    P1=~P1;
    DELAYUS(100);
