查看: 5034|回復(fù): 11
K型熱電偶測(cè)溫電路求助
ID:396782 發(fā)表于 2021-4-14 23:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 successhand 于 2021-4-14 23:19 編輯
需求是這樣的,測(cè)電陶爐上溫度,達(dá)到500℃就關(guān)掉。因?yàn)橹恍枰獧z測(cè)到那個(gè)點(diǎn)溫度就可以了,其實(shí)主要是節(jié)省成本,我想的是通過LM358運(yùn)放放大,然后再通過電壓比較器來(lái)判斷是否達(dá)到500℃。在網(wǎng)上,參考了幾個(gè)設(shè)計(jì),
主要有幾種方案:1.用max6675這種專門的芯片來(lái)測(cè)溫 ,精度高,范圍廣,但max6675現(xiàn)在價(jià)格太高了,8塊/片
                          2.用高精度放大器加差分之類的放大,看著有點(diǎn)復(fù)雜
                          3.在某一個(gè)寶上買了塊萬(wàn)能板,上面的熱電偶外圍電路竟然就只有幾個(gè)電容和電阻+和泰單片機(jī)ADC就采集了,還請(qǐng)大佬們解釋下這種方案。
這個(gè)設(shè)計(jì)可以嘛?請(qǐng)指點(diǎn)一二
ID:213173 發(fā)表于 2021-4-15 08:13 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2021-4-15 09:13 編輯
對(duì)控制精度要求不太高可以采用樓主這個(gè)電路,仿真沒有發(fā)現(xiàn)什么問題,實(shí)際電路要在比較器加兆歐級(jí)弱正反饋電阻,這樣就會(huì)有一定的動(dòng)差范圍。否則在翻轉(zhuǎn)臨界點(diǎn)時(shí)輸出會(huì)抖動(dòng)。 無(wú)標(biāo)題.jpg
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:396782 發(fā)表于 2023-10-29 00:58 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2021-4-15 08:13
對(duì)控制精度要求不太高可以采用樓主這個(gè)電路,仿真沒有發(fā)現(xiàn)什么問題,實(shí)際電路要在比較器加兆歐級(jí)弱正反饋電 ...
謝謝大佬的回復(fù)
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-29 01:42 | 顯示全部樓層
居然是兩年前的帖子現(xiàn)在想起來(lái)回復(fù),這反射弧有地球到月亮那么長(zhǎng)了吧?
ID:382454 發(fā)表于 2023-10-31 11:51 | 顯示全部樓層
用max6675這種專門的芯片來(lái)測(cè)溫才對(duì)的。
ID:1097455 發(fā)表于 2023-11-2 10:21 | 顯示全部樓層
用正向放大1+R1/R2的放大倍數(shù),然后參照RT表找到溫度值對(duì)應(yīng)的電壓進(jìn)行放大后的比較
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-2 16:55 | 顯示全部樓層
圣博朗西斯 發(fā)表于 2023-11-2 10:21
你還是不知道什么叫“冷端補(bǔ)償”。
ID:1038987 發(fā)表于 2023-11-2 20:49 | 顯示全部樓層
univers 發(fā)表于 2023-10-31 11:51
這個(gè)也測(cè)不準(zhǔn)吧。
ID:1038987 發(fā)表于 2023-11-2 20:52 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-2 16:55
不知道也可以的。不知道就直接校就可以了。真的我最后才知道這個(gè)怎么測(cè)不要用358  用op07更好。不是電橋電路的話更不要用358了吧。這個(gè)現(xiàn)在看來(lái)不需要用單片機(jī)。用LM393就可以了。還得加上回差的設(shè)置
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-2 21:35 | 顯示全部樓層
15031773670 發(fā)表于 2023-11-2 20:52
不知道也可以的。不知道就直接校就可以了。真的我最后才知道這個(gè)怎么測(cè)不要用358  用op07更好。不是電橋 ...
你還是查查“熱電偶 冷端補(bǔ)償”的概念吧。
ID:383215 發(fā)表于 2023-11-3 13:14 | 顯示全部樓層
15031773670 發(fā)表于 2023-11-2 20:49
你是靠猜測(cè)吧,MAX6675我親自測(cè)試過,和18B20相比,100度以內(nèi)的誤差3-5度而已,校準(zhǔn)之后的誤差估計(jì)可以達(dá)到1-2度,想達(dá)到1度以內(nèi)的誤差,可能有點(diǎn)難。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-3 15:22 | 顯示全部樓層
kmsj 發(fā)表于 2023-11-3 13:14
你是靠猜測(cè)吧,MAX6675我親自測(cè)試過,和18B20相比,100度以內(nèi)的誤差3-5度而已,校準(zhǔn)之后的誤差估計(jì)可以達(dá) ...
熱電偶就不是測(cè)100度以下的溫度的,最廉價(jià)的K型熱電偶用來(lái)測(cè)試800度及以下的溫度,高級(jí)的S型B型都上千度了。
