查看: 5609|回復: 15
在使用keil軟件中出現Target not created.不能生產hex文件,這個我是想加到
ID:905958 發表于 2021-4-14 22:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在使用keil軟件中出現Target not created.不能生產hex文件,這個我是想加到AT89C51單片機中,請求大佬的幫助,謝謝了
ID:626187 發表于 2021-4-14 22:36 | 顯示全部樓層
你這個問題是keil版本和工程版本不兼容的問題,所以去STM32官網或者是CSDN官網上搜索一個support支持包安裝,安裝教程在CSDN上也有。
ID:905967 發表于 2021-4-14 22:48 | 顯示全部樓層
是不是軟件沒有注冊,使用無法加入
ID:65179 發表于 2021-4-15 10:59 | 顯示全部樓層
軟件沒有注冊授權或者注冊過期,文件能添加編輯通不過。
ID:446775 發表于 2021-4-15 13:40 | 顯示全部樓層
首先,文件名盡量不用中文的,另外你這個工程沒有51的啟動文件
ID:207421 發表于 2021-4-15 13:51 | 顯示全部樓層
可能你的數字1,是字母L,I的小寫
把左邊帶感嘆號黃色背景的文件刪除
ID:905958 發表于 2021-4-15 13:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
karolyte 發表于 2021-4-15 13:40
請問啟動文件是啥呀?
ID:827243 發表于 2021-4-15 14:02 | 顯示全部樓層
你的 while (1) 寫成了 while (l) 小寫的L
ID:905958 發表于 2021-4-15 14:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
daemondong 發表于 2021-4-15 14:02
好像是的,我再去試試,謝謝了!
ID:824490 發表于 2021-4-15 16:25 | 顯示全部樓層
一個很低不應該的錯誤 :
while(1)與while(l)的問題
ID:824490 發表于 2021-4-15 16:41 | 顯示全部樓層
新碼農的常見問題:
"0"與"O"
"1"與"l"
"1"與"|"
","與","
"{}"與"()"
"{}"與"[]"
"/"與"\"
"while(1);"與"while(1)"
ID:859731 發表于 2021-4-15 19:35 | 顯示全部樓層
點擊工具字樣 然后點output,然后生成.hex
ID:905958 發表于 2021-4-15 23:42 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-4-15 16:41
新碼農的常見問題:
"0"與"O"
"1"與"l"
ok,謝謝啦
ID:905958 發表于 2021-4-15 23:43 | 顯示全部樓層
lwh999995 發表于 2021-4-15 13:51
可能你的數字1,是字母L,I的小寫
把左邊帶感嘆號黃色背景的文件刪除
謝謝啦
ID:517951 發表于 2021-4-17 07:56 | 顯示全部樓層
1和l, data和date ,0和o要注意,都是容易搞混的編譯器不認
ID:905958 發表于 2021-4-18 23:53 | 顯示全部樓層
可能你的數字1,是字母L,I的小寫
把左邊帶感嘆號黃色背景的文件刪除
好的,謝謝啦
