查看: 3775|回復: 13
請問PCB如何布線?每次我布線都壓力山大 感覺繞來繞去的
ID:518902 發表于 2021-4-14 19:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是否有專門的教程呢... 每次我布線都壓力山大 感覺繞來繞去的 布線完畢后一看 覺得我的布線丑不堪言,555
我一般是先布線那些引腳靠的非常近的 比如上拉電阻這種
然后開始布VCC GND 這兩根線
最后才布信號線
ID:280000 發表于 2021-4-14 23:42 | 只看該作者
布線之前需要合理布局,先布信號線,最后布電源線
參與人數 2黑幣 +25 收起 理由
laopihappy123 + 5 很給力!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:752974 發表于 2021-4-15 08:42 | 只看該作者
布線之前必須要合理的布局,一般的按走線最短布局,定義好頂層和底層的走線規則(如果頂層走橫線,底層就要走豎線),如果有高速的數據總線和地址總線,需要等長布線。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
ID:879348 發表于 2021-4-15 08:45 | 只看該作者
你搞錯了,先布短線,再布長線,然后長線不要切割功率線,最后覆銅為地線
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
laopihappy123 + 5
ID:592807 發表于 2021-4-15 08:45 | 只看該作者
你是做開發板的話就要注意布線美觀,畢竟開發板的走線用戶可以看見,不是的話,你電路板放在產品里面除了抄板的,誰會注意這個布線。另外就是布局,將有相同網絡的IC盡可能靠近,畫原理圖時控制同一個IC的IO口盡可能在相鄰
參與人數 2黑幣 +25 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
laopihappy123 + 5 贊一個!
ID:89515 發表于 2021-4-15 08:48 來自觸屏版 | 只看該作者
這個問題在這里是解決不了的,需要的理論和經驗還是很多的。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
ID:894154 發表于 2021-4-15 08:54 | 只看該作者
先根據原理圖合理的擺好各元件位置 后面再布線就事半功倍
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
ID:367934 發表于 2021-4-15 09:10 | 只看該作者
PCB設計這種事情適合有耐心的人做。沒耐心的做著做著就煩了。
PCB設計中元件布局和布線這兩個步驟是最關鍵的。好的布線需要有好的元件布局。而布局的關鍵方法就是模塊化布局。這樣就可以把走線最短化。長線就只剩下了模塊與模塊之間的連線。布局也不是固定的,要是擋住走線了就改變元件的布局位置。除了位置固定的元件外。布局和走線都是隨機應變。
PCB板設計的進階還有4層,6層、8層,層數越多對元件的布局和布線的要求就越高,想要做好就要有耐心一點不能心急 。布線的很多方法很多都是沒有成文方法,需要慢慢積累屬于自己的方法。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
laopihappy123 + 15 很給力!
ID:906103 發表于 2021-4-15 10:35 | 只看該作者
關鍵器件應該優先布局,特殊器件需要考慮散熱因素。
關鍵信號一般需要盡量短,邏輯清晰的走線原則。
模擬信號會比較敏感,走線時要多注意保護。
差分線則需要考慮設定規則
參與人數 1黑幣 +9 收起 理由
laopihappy123 + 9 贊一個!
ID:905588 發表于 2021-4-15 11:23 | 只看該作者
自己不知道怎么布線的話,可以先在網上找一些pcb參考。自己嘗試著布,再對照。慢慢的就會變好了。
也可以直接去找一些pcb布板的課程,b站也有一些視頻教程,可以去搜索看看。
注意積累
參與人數 2黑幣 +13 收起 理由
AAA_MCU + 6 很給力!
laopihappy123 + 7 很給力!
ID:390416 發表于 2021-4-15 17:58 | 只看該作者
如果是畫單片機的板子,你應該先去看教程,先把單片機學會,這樣 你就知道那些管腳可以做調整,然后再去畫PCB,就知道哪些管腳可以交換位置,減少不必要的過孔和繞線。
參與人數 1黑幣 +7 收起 理由
laopihappy123 + 7 贊一個!
ID:518902 發表于 2021-4-19 12:01 | 只看該作者
湖南 發表于 2021-4-14 23:42
感謝回復 受教了
ID:587810 發表于 2021-4-19 13:30 | 只看該作者
一般都是先布信號線,然后再電源線,底線我一般直接鋪銅(有點浪費,適合新手)
ID:326430 發表于 2021-4-19 13:44 | 只看該作者
八樓說的對,模塊化布線比較好,把每個功能區的元件放一起(例如AD的交叉選擇模式就很適合這么干)~但是也不能太死板。其實沒不是高速一般沒啥問題,隨便放
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
