查看: 2585|回復: 5
單片機DS1302的程序中加一位,程序是什么意思,看不懂呀,求大神賜教
ID:894870 發表于 2021-4-14 16:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void set_ds1302time(uchar num,uchar *shi,uchar dat)//調時
          if(num == 1)
            *shi+=0x01;//*shi是什么意思
                if((*shi & 0x0f) >= 0x0a
                        *shi = (*shi & 0xf0) + 0x10;
                if(*shi >= dat)
                        *shi = 0;
                if(*shi == 0x00)
                        *shi = dat;
                if((*shi & 0x0f) == 0x00)
                        *shi = (*shi | 0x0a) - 0x10;
                *shi -=0x01 ;
ID:894154 發表于 2021-4-14 16:41 | 只看該作者
*shi+=0x01;
*shi指向的內容加0x01后保存到*shi中
ID:839835 發表于 2021-4-14 16:55 | 只看該作者
          if(num == 1) 參數是1的情況下
            *shi+=0x01;//*shi是什么意思  沒進來一次*shi累加一次,就是時間加一小時
                if((*shi & 0x0f) >= 0x0a  //大于等于10小時的話
                        *shi = (*shi & 0xf0) + 0x10; 16小時起算
                if(*shi >= dat)
                        *shi = 0;
                if(*shi == 0x00)
                        *shi = dat;
                *shi -=0x01 ;
參數是指針,char*shi,然后*shi+=0x01中的*shi是取指針的值。你可以看看c語言指針
ID:887371 發表于 2021-4-14 17:07 | 只看該作者
函數體的*shi和shi[0]等效。可以把函數體中所有*shi替換為shi[0]。
shi[0]++;
上句和下句等效。
ID:894870 發表于 2021-4-14 21:07 | 只看該作者
xunzhaod 發表于 2021-4-14 16:55
          if(num == 1) 參數是1的情況下 ...
可以解析一下后面的程序嗎
ID:584814 發表于 2021-4-15 11:22 | 只看該作者
看圖應該是10進制(常人用的)和16進制(1302內部用的)轉換的炫技寫法,建議在本壇找個簡單的一樣用。不過想燒腦或徹底搞明白&|等運算技術,這個例子不錯的。
