查看: 1875|回復: 4
關于C51單片機的包裝機定長調速程序設計實現思路
ID:904606 發表于 2021-4-14 15:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
在包裝機變速系統上,需要檢測速度,最終實現定長切斷。
測速方面選擇旋轉編碼器,與包裝膜轉軸一起運動,從而達到測速目的
定長控速方面選擇無刷直流電機帶動切斷裝置切斷,這可如何實現?
小白一個,只知道大概的思路,還希望各位大佬給予指點和指導
ID:904606 發表于 2021-4-15 14:36 | 顯示全部樓層
我有了新的想法,是否可以不測速度,通過旋轉編碼器測量長度,最終實現變速定長系統的切斷呢?這樣的話,接下來我該再如何設計呢?
ID:827243 發表于 2021-4-15 14:47 | 顯示全部樓層
旋轉編碼器測轉速可以,測這個就難了,你的包裝膜半徑是變化的越用越小。
我覺得要用壓棍拉動包裝膜,測量壓輥的轉速,可能可以。
ID:904606 發表于 2021-4-15 15:58 | 顯示全部樓層
daemondong 發表于 2021-4-15 14:47
我覺得要用壓棍拉動包裝膜,測量 ...
嗯,一開始的思路是這樣的:旋轉編碼器安裝在同軸旋轉的包裝機膠輥上,這樣就與包裝膜的運行速度一致了,這樣可以檢測包裝膜送出速度或是測量包裝膜長度吧?但是接下來又如何讓無刷直流電機控制固定切斷呢?我卡在了這里QAQ
或者是改換思路,無刷電機速度不固定,旋轉編碼器測長度,從而變成了電機調速問題?
