查看: 4285|回復(fù): 12
這個(gè)單片機(jī)程序中 delay_ms(50);//這個(gè)延時(shí)的作用是什么?
ID:894870 發(fā)表于 2021-4-14 14:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
delay的作用?
if (Key_2 == 0)
        if (Key_2 == 0)//重新判斷一次時(shí)間
            while (Key_2 == 0);
            beep();
            status++;
            if (Menu == 1 && status > 6)
                status = 0;
            else if (Menu == 2 && status > 1)
                status = 0;
ID:271144 發(fā)表于 2021-4-14 15:57 | 顯示全部樓層
是為了消除按鍵抖動(dòng)的
ID:892596 發(fā)表于 2021-4-14 16:21 | 顯示全部樓層
按鍵防抖,這種處理方法不怎么好,一直在占用MCU時(shí)間。
ID:390416 發(fā)表于 2021-4-14 16:28 | 顯示全部樓層
ID:894154 發(fā)表于 2021-4-14 16:44 | 顯示全部樓層
delayms(50)為按鍵抖動(dòng)時(shí)間 while (Key_2 == 0); 為防抖后等待松開按鍵
ID:900662 發(fā)表于 2021-4-14 20:01 | 顯示全部樓層
防抖動(dòng)的,就是怕你不小心手哆嗦了一下子按下去了,本來(lái)不需要按得
ID:906759 發(fā)表于 2021-4-17 10:47 | 顯示全部樓層
消除抖動(dòng)的,用時(shí)間片來(lái)做會(huì)好一些,開個(gè)定時(shí)器
ID:907264 發(fā)表于 2021-4-17 11:47 | 顯示全部樓層
為了消除按鍵抖動(dòng),如果人按按鍵,時(shí)間肯定會(huì)超過(guò)50ms ,50ms后再檢測(cè)是否被按下,可以防止按鍵抖動(dòng)造成的問(wèn)題
ID:596729 發(fā)表于 2021-4-17 11:59 | 顯示全部樓層
按鍵去抖動(dòng)
ID:900684 發(fā)表于 2021-4-17 14:23 | 顯示全部樓層
消除按鍵抖動(dòng),按鍵剛按下瞬間會(huì)產(chǎn)生噪聲即抖動(dòng)不穩(wěn)定,延時(shí)50ms待按鍵狀態(tài)穩(wěn)定后后再進(jìn)行二次判斷按鍵是否按下若按下則執(zhí)行程序
ID:907378 發(fā)表于 2021-4-17 16:15 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
是消除按鍵抖動(dòng)的作用。如果人按按鍵,時(shí)間肯定會(huì)超過(guò)50ms ,50ms后再檢測(cè)是否被按下,可以防止按鍵抖動(dòng)造成的問(wèn)題
ID:907378 發(fā)表于 2021-4-17 16:17 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
是消除按鍵抖動(dòng)的作用。當(dāng)人按下按鍵,時(shí)間一般大于50ms ,50ms后再次檢測(cè)按鍵狀態(tài)。
ID:879926 發(fā)表于 2021-4-17 21:28 | 顯示全部樓層
按鍵有抖動(dòng),通過(guò)延遲時(shí)間來(lái)消除抖動(dòng),先檢測(cè)按鍵是否按下,延時(shí)之后有檢測(cè),如果檢測(cè)到按鍵還是按下,就可以確定按下了。這是消抖中的軟件消抖
