查看: 3058|回復: 10
求助while循環次數 附C語言代碼
ID:101869 發表于 2021-4-14 11:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小白一枚想寫一段閃燈次數代碼  代碼如下
while(shan<=4) {shan++;
                        if (Cnt1s==1)
                                                yk=0;
                      if (Cnt1s==2)
                       yk=1;}
我想循環4次  怎么用這個代碼一次也不循環  請老師指導下
ID:271144 發表于 2021-4-14 16:06 | 顯示全部樓層
前面定義''shan''了嗎。這里或許用for循環更好
ID:332444 發表于 2021-4-14 17:17 | 顯示全部樓層
當shan大于后就不再進入循環,需要在某處再次處理為0才能再次進入循環,且yk變化很快讓人不能及時觀察到,所以,好似覺得沒循環一樣。
ID:905783 發表于 2021-4-14 17:41 | 顯示全部樓層
shan 沒有初始化,必須先寫shan=1;可執行4次
ID:887371 發表于 2021-4-14 18:05 | 顯示全部樓層
你不是要求代碼循環4次吧,應該是想要燈閃4下。
  1. unsigned char shan = 4;
  2. void main(void)
  3. {
  4.         while (1)
  5.         {
  6.                 if (shan)
  7.                 {
  8.                         if (bCnt1s)
  9.                         {
  10.                                 bCnt1s = 0;
  11.                                 yk = !yk;
  12.                                 shan--;
  13.                         }
  14.                 }
  15.         }
  16. }
ID:887371 發表于 2021-4-14 18:14 | 顯示全部樓層
上樓代碼是閃2下。
要閃4下第13行改為 if(yk) shan--;
或者第1行改為 unsigned char shan = 8;
ID:101869 發表于 2021-4-14 18:23 | 顯示全部樓層
謝謝各位熱心解答
ID:884042 發表于 2021-4-14 19:30 | 顯示全部樓層
用for更簡單啊
ID:900662 發表于 2021-4-14 19:42 | 顯示全部樓層
首先,你的閃沒有初始化,單片機會隨便賦值,初始化為1就行了,其次,你沒有延時,單片機執行速度非常快,很快就閃完了,所以你要加延時函數
ID:584814 發表于 2021-4-15 17:28 | 顯示全部樓層
不加延時真的有牛叉到能看出閃么
程序的問題:
1、初始化代碼沒看到,不知道在循環前 shan 的值;
2、程序中閃燈的次數和循環的次數不一樣,循環2次一亮一滅算閃1次;
3、單片機是以Mhz速度進行的,你的程序就算是正常工作肉眼也看不出閃來;
此外,程序中的 Cnt1s 和 shan 的關系也沒交代,是否在中斷里調整 Cnt1s ?不要掖著藏著讓大家盲人摸象。
ID:824490 發表于 2021-4-16 09:55 | 顯示全部樓層
do...while之類的循環結構,適用于不定次數的循環體,如果能確定次數,好用不過For。
