查看: 3165|回復: 10
為什么這個單片機程序中兩個中斷同時發生?
ID:905299 發表于 2021-4-13 21:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
void timer0(unsigned char ms);
void timer1(unsigned char ms);
sbit LED = P1^1;
sbit FM = P1^3;
unsigned char T0RH,T0RL ;
unsigned char T1RH,T1RL ;
void main ()
        /*中斷*/
        EA = 1 ; //總中斷
        timer1(100);
        timer0(100);
//T0  1.1
           unsigned long tmp ;
        ET0 = 1 ;
        TMOD &= 0xf0 ;
        TMOD |= 0x01 ;
        tmp = 11059200/12;
        tmp = (65536*ms)/1000;
        tmp = 65536-tmp ;
        T0RH = tmp/256 ;
        T0RL = tmp%256 ;
        TH0 = T0RH ;
        TL0 = T0RL ;
        TR0 = 1 ;
//T1 1.3
           unsigned long tmp ;
        ET1 = 1 ;
        TMOD &= 0x0f ;
        TMOD |= 0x10 ;
        tmp = 11059200/12;
        tmp = 65536-tmp ;
        T1RH = tmp/256 ;
        T1RL = tmp%256 ;
        TH1 = T1RH ;
        TL1 = T1RL ;
        TR1 = 1 ;
/*T0 1.1 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
        static unsigned char deng ;
        TH0 = T0RH ;
        TL0 = T0RL ;
        deng++;
        if(deng>=200)
                deng = 0 ;
                LED = !LED ;
/*T1 1.3*/
void InterruptTimer1() interrupt 3
        static unsigned int feng ;
        TH1 = T1RH ;
        TL1 = T1RL ;
        feng++;
        if(feng>=200)
                feng = 0 ;
                FM = !FM ;
為什么這個程序中兩個中斷同時發生  麻煩大神詳解一下   順便問一下怎么設置兩個中斷分別運行   謝謝
ID:584814 發表于 2021-4-13 23:56 | 只看該作者
單片機有幾個定時器,可以火力全開的
ID:68800 發表于 2021-4-14 00:59 | 只看該作者
兩個中斷同時運行參數一樣那你為什么不放到一個定時器里面?如果需要分別運行有兩個方案,第一個啟動定時器一到時間中斷內關閉定時器一,運行程序然后打開定時器二,定時器二中斷后關閉定時器二運行程序二打開定時器一。如此循環。還可以就一個定時器,第一次進入運行程序1,第二次進入運行程序二。如此循環也可以
ID:905299 發表于 2021-4-14 07:12 | 只看該作者
liugao888 發表于 2021-4-14 00:59
兩個中斷同時運行參數一樣那你為什么不放到一個定時器里面?如果需要分別運行有兩個方案,第一個啟動定時器 ...
我的本意是讓定時器一運行完才運行定時器二,并且兩個定時器定時時間不一樣,但是上面的程序不知道為什么會同時運行  麻煩問一下定時器啟動到一段時間后怎么關閉  是把中斷標志位置零嗎   試了一下也不行
ID:905299 發表于 2021-4-14 07:14 | 只看該作者
man1234567 發表于 2021-4-13 23:56
單片機有幾個定時器,可以火力全開的
不知道怎么配置定時器  具體參數有什么涵義了解的也不深入  還在學習中  小白一枚
ID:743654 發表于 2021-4-15 08:55 | 只看該作者
因為你總中斷打開了,而且兩個定時器的定時時間又一樣,所以會同時觸發定時器0 和定時器1,你要不同時就像二樓說的兩種方法。至于如何配置,就是配置初值,樓主要好好看看定時器章節,有詳細介紹,還可以用軟件配置。
ID:905299 發表于 2021-4-16 10:42 | 只看該作者
cheney03 發表于 2021-4-15 08:55
因為你總中斷打開了,而且兩個定時器的定時時間又一樣,所以會同時觸發定時器0 和定時器1,你要不同時就像 ...
好的好的   謝謝啦
ID:207421 發表于 2021-4-16 11:17 | 只看該作者
兩個定時器本來就是各干各的事情,什么叫同時。
你要控制定時器中斷,可以用ETX=0; TRX=0;  相互關閉都可以。
ID:883031 發表于 2021-4-16 15:47 | 只看該作者
中斷是有優先級的,同時觸發中斷,但是處理的時候也是按順序處理的。t0比t1的優先級高,先處理,處理完再處理t1
ID:905299 發表于 2021-4-16 20:37 | 只看該作者
lwh999995 發表于 2021-4-16 11:17
你要控制定時器中斷,可以用ETX=0; TRX=0;  相互關閉都可 ...
謝謝啦這樣設置也可以嗎  我設置了一次但是發現沒什么反應  再去試一下
ID:905299 發表于 2021-4-16 20:39 | 只看該作者
cn_zhx 發表于 2021-4-16 15:47
中斷是有優先級的,同時觸發中斷,但是處理的時候也是按順序處理的。t0比t1的優先級高,先處理,處理完再處 ...
我用ip設置了一次   怎么看不出來差別
