查看: 2519|回復: 1
分享一個遙控開關窗單片機程序 帶雨感功能
ID:101869 發表于 2021-4-13 17:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小白一枚,第一次編寫見笑,自己不會寫代碼找了幾個代碼拼湊的,用著還行,寫的很啰嗦老師們給優化下吧。
就是很簡單的遙控開關,按一下開窗打開窗戶,按一下關窗關閉窗戶,如果開窗下雨自動關閉窗戶,關閉后即使有雨感信號也不再執行關窗動作。開窗器自帶過流保護所以不用加限位開關。
//2021年4月10日遙控開關窗雨感關窗程序//
//遙控信號高電平有效,雨感低電平有效,繼電器輸出控制高電平有效//
#include "STC15F104E.H"              //單片機頭文件
#define uint unsigned int           //宏定義無符號整型數據
#define uchar unsigned char        //宏定義無符號字符型數據
sbit KAI=P3^4;                    //開窗信號輸入
sbit KAIO=P3^5;                  //開窗輸出
sbit YG=P3^0;                   //雨感輸入
sbit GUANO=P3^1;               //關窗輸出
sbit GUAN=P3^2;               //關窗信號輸入
sbit ting=P3^3;              //停止信號
uchar Cnt50ms,Cnt1s;        //中斷計時變量
bit K_sign=0;              //開窗狀態標志
bit G_sign=0;             //關窗狀態標志
bit K1_sign=0;                        //開窗狀態1用于雨感
bit YG_sign=0;                   //雨感狀態標志
bit T_sign=0;         //停止狀態標志
/***********停止子程序****************/
void TINGZHI()
        static uchar count=0;        //計數變量
        if(ting==1)                                //檢測輸入如果為1
                count++;                          //計數延時消抖
                if(count>=100)                   //100次檢測按鍵如果為0
                        count=100;              //防止溢出
                        if(T_sign==0)        //按鍵狀態標志為0
                              T_sign=1;    // 停止狀態置1防止重復響應
                              K_sign=0;   //開窗狀態標志清0
                              KAIO=0;    //關閉開窗輸出
                              G_sign=0; //按鍵狀態標志清0
                              GUANO=0;
                              YG_sign=0;
                              T_sign=0;
                              TR0=0;
        else count=0;                                //計數變量清0
void KAICHUANG()
        if(KAI==1&&G_sign==0&&YG_sign==0)                                //檢測輸入如果為0
                count++;                                        //計數延時消抖
                        count=100;                        //防止溢出
                        if(K_sign==0)        //按鍵狀態標志為0
                                K_sign=1;                //按鍵狀態標志置1,防止重復響應
                                KAIO=1;                        //輸出低電平有效
                                K1_sign=1;
                                TR0= 1;                        //啟動定時器
void GUANCHUANG()
        if(GUAN==1 &&K_sign==0)                                //檢測輸入如果為0
                count++;                                        //計數延時消抖
                        count=100;                        //防止溢出
                        if(G_sign==0)        //按鍵狀態標志為0
                                G_sign=1;                //按鍵狀態標志置1,防止重復響應
                                GUANO=1;                        //輸出低電平有效
                                TR0= 1;                        //啟動定時器
void yugan()
        if(YG==0&&K_sign==0&&K1_sign==1)                                //檢測輸入如果為0
                         count++;                                        //計數延時消抖
                        count=100;                        //防止溢出
         if(YG_sign==0)        //按鍵狀態標志為0
                                YG_sign=1;                //按鍵狀態標志置1,防止重復響應
                                GUANO=1;                        //輸出低電平有效
                                K1_sign=0;
                                TR0= 1;                        //啟動定時器
/***********定時器初始化程序****************/
void Timer0Init()                                //50毫秒@11.0592MHz
        AUXR &= 0x7F;                                //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                                //設置自動重載模式
        TL0 = 0x00;                                        //設置定時初值
        TH0 = 0x4C;                                        //設置定時初值
        TF0 = 0;                                                //清除TF0標志
        //TR0 = 1;                                                //定時器0開始計時
/***************主程序****************/
        Timer0Init();                                //定時器初始化
        EA=1;                                                        //開總中斷
        ET0=1;                                                //開定時器0中斷
        Cnt50ms=0;                                        //賦初值0
        Cnt1s=0;                                                //賦初值0
        GUANO=0;
        KAIO=0;
        P3M1=0x00;
        P3M0=0x22;
                KAICHUANG();
                yugan();
                TINGZHI();
                GUANCHUANG();
/**************中斷服務程序*****************/
void timer0() interrupt        1
        Cnt50ms++;                                        //中斷變量Cnt50ms自+1
        if(Cnt50ms>=20)                                //1秒
                Cnt50ms=0;                                //中斷變量Cnt50ms清0
                Cnt1s++;                                        //計數清0
if(Cnt1s>=35)                        //1~255秒任意設置
                        Cnt1s=0;                                //中斷變量Cnt1s自清0
                        K_sign=0;                        //按鍵狀態標志清0
                        KAIO=0;                                //關閉輸出
                        GUANO=0;
                        YG_sign=0;
                        T_sign=0;
                        TR0=0;                                //關閉定時器
ID:905579 發表于 2021-4-14 13:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
兄弟能不能加個QQ教下我雨感模塊,初學才看了一個星期視頻啥也不會。
