查看: 2337|回復: 1
單片機熱釋電自動門控系統C語言程序,電機一直停頓在一個角度
ID:888473 發表于 2021-4-13 13:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
這是我的仿真原理圖,現在的問題就是熱釋電開關按下后電機會一直停頓在一個角度,然后我設置的限位開關k1-k4按了后沒有反應,并且程序設置好的關門程序也沒有啟動。
下面是我寫的程序,求各位大神看看邏輯在哪里出錯了,我設置的k1和k3由于減速一個正向一個反向,k2和k4用于停止,rs是熱釋電紅外傳感器檢測人體熱信號的檢測開門,hw是防夾傷的,大概的程序是想表達,人來開門,延時一段時間后自動關門,關門途中檢測紅外傳感器信號有沒有人,有人就開門,沒人繼續關門,直到k4發出停止信號。
  1. #include "reg51.h"
  2. //電機IO
  3. #define GPIO_MOTOR P1
  4. //按鍵IO
  5. sbit rs=P3^0;        //熱釋電傳感器
  6. sbit hw=P3^1;        //紅外傳感器
  7. sbit K1=P3^2;                 //正轉
  8. sbit K2=P3^3;                 //反轉
  9. sbit K3=P3^5;        //加速
  10. sbit K4=P3^6;        //減速
  11. unsigned char code FFW[8]={0xf4,0xf5,0xf1,0xf9,0xf8,0xfa,0xf2,0xf6}; //逆時針
  12. unsigned char code FFZ[8]={0xf2,0xfa,0xf8,0xf9,0xf1,0xf5,0xf4,0xf6}; //順時針
  13. unsigned char Direction=0,Speed=0;
  14. void Delay(unsigned int t);
  15. void kaimen(void);
  16. void guanmen(void);
  17. void motor(void);
  18. void main(void)
  19. {
  20.   while(1)
  21.         {
  22.             kaimen();
  23.                         Delay(1000);
  24.                         if(K2==0)
  25.                         {
  26.                          guanmen();
  27.                         }
  28.                         motor();
  29.         }
  30. }
  31. void motor (void)
  32. {
  33.                  unsigned char i;
  34.                 for(i=0;i<8;i++)
  35.                 {
  36.                 if(Direction==1)
  37.                 {
  38.                         GPIO_MOTOR = FFW[i];
  39.                 }
  40.                 if(Direction==2)
  41.                 {
  42.                         GPIO_MOTOR = FFZ[i];
  43.                 }
  44.                                 if(Direction==3)
  45.                 {
  46.                         GPIO_MOTOR = 0x00;
  47.                 }
  48.                 Delay(Speed);        //調節轉速
  49.                 }
  50. }
  51. void kaimen(void)
  52. {
  53.   unsigned char j;
  54.                 if(rs==0)                //檢測按鍵rs是否按下
  55.                 {
  56.                         Delay(1);        //消除抖動
  57.                         if(rs==0)
  58.                         {
  59.                                 Speed=180;                 //默認初始速度     數字越小 延時時間越短 速度越快
  60.        Direction=1;
  61.                         }
  62.                         while((j<200)&&(rs==0))         //檢測按鍵rs是否松開
  63.                         {
  64.                                 Delay(1);
  65.                                 j++;
  66.                         }
  67.                         j=0;
  68.                 }
  69.                                 if(K1==0)
  70.                                 {
  71.                                                 {
  72.        Speed=300;
  73.        Direction=1;
  74.                                                 }
  75.                                                 while((j<200)&&(K1==0))         //檢測按鍵K1是否松開
  76.                         {
  77.                                 Delay(1);
  78.                                 j++;
  79.                         }
  80.                         j=0;
  81.                                 }
  82.                                 if(K2==0)
  83.                                  {
  84.                                                 {
  85.        Speed=300;
  86.        Direction=3;
  87.                                                 }
  88.                                                 while((j<200)&&(K2==0))         //檢測按鍵K2是否松開
  89.                         {
  90.                                 Delay(1);
  91.                                 j++;
  92.                         }
  93.                         j=0;
  94.                                   }
  95.                 }
  96. void guanmen (void)
  97. {
  98.
  99.         unsigned char j;
  100.
  101.                 if(hw==1)
  102.                 {
  103.                          Delay(1);
  104.                         if(hw==1)
  105.                         {
  106.                                  Speed=180;                        //默認初始速度     數字越小 延時時間越短 速度越快
  107.                                  Direction=2;
  108.                         }
  109.                         while((j<200)&&(hw==1))         //檢測按鍵hw是否斷開
  110.               {
  111.                       Delay(1);
  112.                       j++;
  113.               }
  114.                 }
  115.                 if(K3==0)
  116.                 {
  117.                         {
  118.                                 Speed=300;
  119.                                 Direction=2;
  120.                         }
  121.                         while((j<200)&&(K3==0))         //檢測按鍵K3是否松開
  122.                {
  123.                     Delay(1);
  124.                     j++;
  125.                }
  126.           j=0;
  127.                 }
  128.                 if(K4==0)
  129.                 {
  130.                         {
  131.                                 Speed=300;
  132.                                 Direction=3;
  133.                         }
  134.                 while((j<200)&&(K4==0))         //檢測按鍵K4是否松開
  135.             {
  136.                 Delay(1);
  137.                 j++;
  138.             }
  139.                 j=0;
  140.                 }
  141.                 if(hw==0)
  142.                                    {
  143.                         Delay(1);        //消除抖動
  144.                         if(hw==0)
  145.                         {
  146.                                 Speed=180;
  147.        Direction=1;
  148.                         }
  149.                         while((j<200)&&(hw==0))         //檢測按鍵rs是否松開
  150.                         {
  151.                                 Delay(1);
  152.                                 j++;
  153.                         }
  154.                         j=0;
  155.                    }
  156.         }
  157. void Delay(unsigned int t)
  158. {
  159.         while(t--)
  160.         {
  161.       ;
  162.         }
  163. }
ID:888473 發表于 2021-4-13 13:17 | 顯示全部樓層
補一個原理圖
原理圖
原理圖
