查看: 8520|回復(fù): 9
Proteus8.7仿真怎么找到STC系列的單片機(jī)?
ID:598827 發(fā)表于 2021-4-13 10:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題
ID:102963 發(fā)表于 2021-4-16 08:33 | 只看該作者
Proteus8.9有STC15W4K32S4單片機(jī),不知道這個8.7版本有沒有。可以搜下。
ID:906494 發(fā)表于 2021-4-16 12:37 | 只看該作者
在左邊一欄搜索stc
ID:858964 發(fā)表于 2021-4-16 15:25 | 只看該作者
建立試試我用過的做法:先將 Protus8.7安裝目錄的 LIBRARY 文件夾中的2個文件 CM4_STM32.IDX,CM4_STM32.LIB 改名備份,再下載我上傳的附件的zip包,解壓得到兩個文件,復(fù)制到Protus8.7安裝目錄的 LIBRARY 文件夾中,
就能在Protus8.7中找到 STC15W4K32S4 芯片,(僅此一款芯片)。
CM4-STM32.zip
8.18 KB, 下載次數(shù): 62
ID:906874 發(fā)表于 2021-4-16 15:36 | 只看該作者
在界面左邊一欄搜索stc
ID:71233 發(fā)表于 2021-4-16 15:43 | 只看該作者
STC是中國產(chǎn)的,在其他地方不一定很流行,通用性不強(qiáng),所以Protus官方可能不考慮加入。
ID:906918 發(fā)表于 2021-4-16 16:28 | 只看該作者
STC系列是國內(nèi)宏晶公司的,proteus里面沒有,可以用AT89C5x等代替,功能基本一樣,如果是應(yīng)付仿真截圖,可以把名字改成stc就行。
ID:71233 發(fā)表于 2021-4-19 09:27 | 只看該作者
1490211360a 發(fā)表于 2021-4-16 16:28
STC系列是國內(nèi)宏晶公司的,proteus里面沒有,可以用AT89C5x等代替,功能基本一樣,如果是應(yīng)付仿真截圖,可 ...
STC相對89C來說,有很多特殊的地方,例如內(nèi)帶ADC、復(fù)位腳復(fù)用IO口、一些特殊寄存器設(shè)置,當(dāng)然,相同的地方比較多。我以前開始接觸STC的時候就用89C仿真,現(xiàn)在一般都不用了,只用于畫線路圖(要自制元件)。
ID:111280 發(fā)表于 2021-6-16 17:02 | 只看該作者
ID:940357 發(fā)表于 2021-6-19 12:25 | 只看該作者
在左邊一欄直接搜stc
