查看: 6164|回復: 2
ADXL345偏移校準的問題,高手來說說
ID:52978 發表于 2013-8-12 16:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看了ADXL345的技術手冊,發現自己又鉆牛角尖了,就是偏移校準的問題,舉個例子,如果x軸在0g場下,測得是10LSB(ps:10LSB是不是就是十進制的10啊),那么校準的話只需要減去10LSB就行了,那就是在偏移寄存器中寫入-10的補碼就行了,為什么要除以4(ps:分辨率是13)變成-3存到偏移寄存器啊,那到時偏移寄存器往數據寄存器中加的時候,加的就是-3啊,難道偏移寄存器加的時候會根據分辨率調整嗎,我實際驗證了下,我的這種是錯誤的,資料中是對的,唉,總之鉆了牛角尖,高手點撥 下我吧,萬分感謝啊
ID:76287 發表于 2015-4-10 09:10 | 顯示全部樓層
雖然不懂,但還是要頂,畢竟每一位老手都是從新手蛻變而來的,贊一個。。。。。。
ID:952969 發表于 2021-11-5 14:44 | 顯示全部樓層
假設你使用全分辨率的話,測定的X軸偏移值為Xp,對應的偏移加速度為Xa=3.9mg*Xp,偏移寄存器的分辨率是15.6mg,也就是說 要寫入OFSX的數據是Xa/15.6mg,就是Xp/4了
