查看: 4874|回復: 1
單片機+ACS712ELCTR+PCF8591電壓電流表程序原理圖
ID:845605 發表于 2021-4-12 20:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路原理圖如下:
直流電壓表單片機源程序如下:
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<stdio.h>
#include "1602.h"
#include "delay.h"
#include "i2c.h"
char dis0[16];                           //打印數組初始化
unsigned long time_20ms=0;                   //定時器計數
float Volt=0.0;                          //檢測電壓
float Acurrent=0.0;                                  //檢測電流
void Init_Timer0(void);                //函數聲明
void uartSendStr(unsigned char *s,unsigned char length);
void UART_Init(void);
void uartSendByte(unsigned char dat);
void main (void)
        unsigned char midvolt,midcur;  //電壓電流中間變量值
        Init_Timer0();        //定時器0初始化
        UART_Init();                  //串口初始化
        LCD_Init();           //初始化液晶
        DelayMs(20);          //延時有助于穩定
        LCD_Clear();
        sprintf(dis0,"My Designer!!  ");//打印
        LCD_Write_String(0,0,dis0);//顯示第一行
        sprintf(dis0,"V:%3.2fv A:%3.2fA",Volt,Acurrent);//打印電壓電流值
        LCD_Write_String(0,1,dis0);//顯示第二行
        uartSendStr("reday ok!!",10);
        while (1)         //主循環
                midvolt=ReadADC(1);                                //讀取AD檢測到的 電壓值
                DelayMs(50);          //延時有助于穩定
                midcur=ReadADC(0);                //讀取電流轉化后的電壓值
                Volt=(float)midvolt*5.13/255*3;                //計算出電壓 *3表示分壓值
                Acurrent=(float)midcur*5.13/255;                //計算出電流
                if(Acurrent>2.62)                         //如果電流轉換后的電壓值超過2.62
                        Acurrent=(Acurrent-2.62)/0.185;         //電流模塊 電壓轉換計算
                        Acurrent=0;
//                uartSendStr(dis0,16);          //串口上報
//                uartSendStr("\n",1);                           //換行
                DelayMs(500);          //延時有助于穩定
        TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
        TH0=(65536-20000)/256;                  //重新賦值 20ms
        TL0=(65536-20000)%256;
        EA=1;            //總中斷打開
        ET0=1;           //定時器中斷打開
        TR0=1;           //定時器開關打開
void Timer0_isr(void) interrupt 1
        time_20ms++;
    SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
    TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
    TH1   = 0xFD;               // TH1:  重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
        TL1 = TH1;
    TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開
    EA    = 1;                  //打開總中斷
    ES    = 1;                  //打開串口中斷
        unsigned char time_out;
        time_out=0x00;
        SBUF = dat;                          //將數據放入SBUF中
        while((!TI)&&(time_out<100))  //檢測是否發送出去
        {time_out++;DelayUs2x(10);}        //未發送出去 進行短暫延時
        TI = 0;                                                //清除ti標志
        unsigned char NUM;
        NUM=0x00;
        while(NUM<length)        //發送長度對比
                uartSendByte(*s);  //放松單字節數據
                s++;                  //指針++
                NUM++;                  //下一個++
void UART_SER (void) interrupt 4         //串行中斷服務程序
        if(RI)                        //判斷是接收中斷產生
                RI=0;                      //標志位清零
        if(TI)  //如果是發送標志位,清零
        TI=0;
全部資料51hei下載地址:
電壓電流表資料.rar (141.7 KB, 下載次數: 138)
ID:907943 發表于 2021-4-23 16:22 | 顯示全部樓層
樓主我想把他改成測8路電流電壓怎么改
