查看: 2739|回復: 4
關(guān)于FPGA多路電阻阻值采集方案,求指導
ID:716656 發(fā)表于 2021-4-12 20:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
現(xiàn)在正在做多路電阻阻值采集器這樣的工裝,一盤電阻200個,需要一次測試完成。現(xiàn)在的思路是,用恒流源給到被測電阻,將電阻兩端的電壓經(jīng)運放放大給AD,單片機采集后傳輸給上位機。
現(xiàn)在的問題需要測量的路太多了,怎樣位選。如果用多路模擬開關(guān),怎么搭電路,這塊不是很清楚。希望各位前輩給出出意見!!!
(現(xiàn)在在用的FPGA有15路AD,如果用16選1的模擬開關(guān)能滿足要求,但是怎么單路位選給到AD還是不清楚,總不能用200個運放吧)
ID:827243 發(fā)表于 2021-4-13 10:13 | 只看該作者
如果輪詢 1路AD放大就可以了。  可以用 https://www.ti.com.cn/product/cn/CD4051B 多路復用,加多個38譯碼器,選擇打開指定的一路電阻。 如果要擴展多路AD也一樣。
ID:716656 發(fā)表于 2021-4-13 13:23 來自觸屏版 | 只看該作者
daemondong 發(fā)表于 2021-4-13 10:13
如果輪詢 1路AD放大就可以了。  可以用 https://www.ti.com.cn/product/cn/CD4051B 多路復用,加多個38譯碼 ...
這個模擬開關(guān)125歐姆電阻,運放時候也會采集進去,這點不會處理
ID:827243 發(fā)表于 2021-4-13 13:55 | 只看該作者
復用開關(guān)的電阻是固定的,校準一下就可以了,拿個標準電阻 比如100歐,測試出來 225歐,那就所有結(jié)果都減去120歐
ID:716656 發(fā)表于 2021-4-13 14:01 來自觸屏版 | 只看該作者
daemondong 發(fā)表于 2021-4-13 13:55
復用開關(guān)的電阻是固定的,校準一下就可以了,拿個標準電阻 比如100歐,測試出來 225歐,那就所有結(jié)果都減去 ...
好的明白了,謝謝您的回復和幫助
