查看: 2145|回復: 4
單片機一條線發送接收數據問題
請問一下單片機有RX 和 TX,那么這個芯片只有一條線發送和接收指令,那我硬件接線要怎么接?
ID:213173 發表于 2021-4-12 20:33 | 只看該作者
只用一條線是不可能發送和接收信息的,兩個芯片之間是共用地線的,實際是兩條線。
ID:820198 發表于 2021-4-13 08:20 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-4-12 20:33
所以一條共地,另一條這塊芯片SCD是要和單片機的RX還是TX接呢?
ID:824490 發表于 2021-4-13 09:14 | 只看該作者
串口的T/R合成一根線是可以用的,就是軟件做一下更改,同時不能雙工的。
更多的參考一下DS18B20的單總線協議。
ID:820198 發表于 2021-4-13 09:17 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2021-4-13 09:14
更多的參考一下DS18B20的單總線協 ...
好的,謝謝,我去看看資料
