查看: 1116|回復: 2
單片機與pc通信程序問題求助 顯示結果不對
ID:866357 發表于 2021-4-12 15:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如下所示是代碼,發現發送16進制的數據0x30,接收到的也是0x30.但是單片機的顯示不是0x30,而是顯示0xc0。為了驗證這個,加了if判斷發送0x30時是否在單片機內部數據為0xc0,結果真的是這樣。請問一下這是怎么回事??
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
uchar ch;
void main (void)
    SCON = 0x50;
    PCON = 0x00;
    TMOD = 0x20;
    TH1  = 0xfd;
          TL1  = 0xfd;
    TR1   = 1;
    EA    = 1;
    ES    = 1;
while (1)   ;
void serial(void) interrupt 4
        ES=0;
        RI=0;
        ch=SBUF;
        SBUF=ch;
        while(TI==0);
        TI=0;
        if(ch==0xc0)
        P1=0xfe;
        P1=0x00;
        ES=1;
ID:866357 發表于 2021-4-12 15:39 | 只看該作者
按上面這個程序,我發送0x30,接受到的是0x30,但單片機顯示的0xfe
ID:390416 發表于 2021-4-12 16:58 | 只看該作者
串口1打印程序 可以打印3個十六位的變量 波特率9600 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-201660-1.html
串口發送 不需要while死等 串口接收執行軟件復位 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200927-1.html
