查看: 2900|回復: 4
鋰電池恒壓充電達到保護點的值時怎么控制它的充電電壓逐步降低?
ID:904271 發表于 2021-4-12 14:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想問問關于鋰電池恒壓充電的問題。就是鋰電池有一個過壓保護點,當充電電壓達到保護點的值時怎么控制它的充電電壓逐步降低,到最后停止。麻煩大家解答一下,謝謝大家。
ID:401564 發表于 2021-4-13 03:28 | 顯示全部樓層
鋰電池所謂的保護電壓實際上防止充電器或者充電IC壞了而設定的
假設一塊鋰電池過壓保護電壓是4.35V的,如果是充電器壞了,一直是輸出5V電壓的,那么,電池電壓會不斷的上升,直到電池電壓高于4.35V時,保護工作,斷開充電器和電池之間的連接
你說逐步降低卻是一個充電的過程,而不是一個保護的過程
一般來說是這樣的:
當電池電壓低于3.00V時,鋰電池充電先是一個小電流充電,充電電流是:1/10C,這個C指的是電池的安時
當電池電壓高于3.00V時,充電電流會是一個恒流充電過程,一般是不高于1C
當電池電壓高于3.85V時,充電IC會以恒壓4.20V充電,不管電流是多少,輸出電壓一直是4.20V,這個時候,鋰電池的電壓會慢慢上升,充電電流也會慢慢的變小,你說的"保護",就是最后的恒壓充電階段
以上的參數,不同的充電IC會有一點不同,但都差不了多少的
ID:827243 發表于 2021-4-13 09:09 | 顯示全部樓層
ID:904271 發表于 2021-4-14 11:48 | 顯示全部樓層
daemondong 發表于 2021-4-13 09:09
建議采用充電IC, https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/battery-management/charger-ics/overvie ...
謝謝您的建議
ID:904271 發表于 2021-4-14 11:50 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2021-4-13 03:28
假設一塊鋰電池過壓保護電壓是4.35V的,如果 ...
哦,我理解錯了,謝謝老大哥點撥
