查看: 4672|回復: 6
用stcisp打開hex文件出現亂碼
ID:904430 發表于 2021-4-12 14:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
hex文件是開源的,別人寫好的我下載的,沒有任何問題,求問圖片所示如何解決,感謝感謝
ID:807591 發表于 2021-4-12 16:12 | 顯示全部樓層
這不是亂碼,正常就這樣,HEX給你是文件共享,不叫開源
ID:200295 發表于 2021-4-12 16:30 | 顯示全部樓層
正常,HEX只是編譯后得到的二進制文件,并不能顯示程序。
ID:904430 發表于 2021-4-12 16:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
szb314 發表于 2021-4-12 16:12
那我這個燒錄成功,是不是就證明我的單片機鏈接沒啥毛病
ID:354650 發表于 2021-4-13 12:45 | 顯示全部樓層
這是正常的,燒錄成功之后,看下功能是否實現
ID:207421 發表于 2021-4-13 14:01 | 顯示全部樓層
源碼是匯編文件或者是C文件,都是明文
HEX是軟件編譯加密的燒錄文件,本來就是亂碼
ID:57657 發表于 2021-4-14 11:53 | 顯示全部樓層
hex文件里面是單片機執行的指令,讀取成字符串肯定會亂碼,這屬于正常現象。
