查看: 2782|回復: 4
STC8F2K等系列單片機用USB直接下載程序,USB驅動安裝失敗,這是為什么?
ID:71233 發表于 2021-4-12 08:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
據STC8F2K單片機芯片手冊提示 ,STC8F2K可以不用USB-TTF下載程序,而直接用USB下載,下載線路圖附后。
下載前需要安裝USB驅動。USB驅動在stc-isp安裝包中有,可以應用,但本人多次嘗試安裝USB驅動,操作都是根據官方《STC-USB驅動安裝說明》里面的方法,用網上提供的一些方法也無法解決USB安裝失敗的問題,請各位大師指點迷津,謝謝!
ID:584814 發表于 2021-4-13 11:05 | 顯示全部樓層
沒玩過這,不過根據經驗,那2個穩壓管和3個電阻都可以去掉,P32接地那2腳直連就可以。
如果不行就分別換USB插頭、單片機、軟件、電腦試試。
有時有莫名其妙的問題,有時必須換器件才能解決。
ID:71233 發表于 2021-4-14 08:13 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2021-4-13 11:05
如果不行就分別換US ...
我覺得是驅動程序的兼容性或芯片的設計問題,因為芯片的USB本來就不是硬件USB。
ID:975054 發表于 2022-2-26 21:24 | 顯示全部樓層
按照手冊安裝驅動一定沒有問題的!
我是win10:安裝麻煩一點,數字簽名得跳過...
我用的是STC8G1k8。
最終試驗結果:偶爾才可USB直接下載,不明覺厲! 算了,意義實在太小! 還是CH340轉串口可靠!可靠才是王道!
ID:975054 發表于 2022-2-26 21:28 | 顯示全部樓層
如果不行就分別換US ...
確實如此,剛才試過幾個東西可以不接也可以用!
只是我的試驗情況是:直接下載經常不行,不知道原因!使用USB直接下載不能調節內部IRC的頻率!也已去掉了勾選也只是偶爾可下載成功!
