查看: 1913|回復: 0
關于cc2530 flash內存映射問題求助
ID:199880 發表于 2021-4-11 22:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近手里有塊板子,想玩一下。打算讀寫自身flash看不懂,請教一下各位:
      flash內存映射問題,如果用f32,那么只有32k flash,還需要映射嗎?如果映射到bank0,那么讀寫數據是按照實際的地址來嗎?比如31k處寫數據,直接地址是7c00,還是8000+7c00,如果是后者,是不是就屬于越界了,只有超過32k的才那樣訪問。
      如果用64k的,那么屬于bank1嗎?
多謝!
