查看: 4159|回復(fù): 6
51單片機(jī)實(shí)現(xiàn)LED燈閃爍三次后轉(zhuǎn)下一盞燈,從左到右 求思路
ID:903835 發(fā)表于 2021-4-11 11:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實(shí)現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實(shí)現(xiàn),謝謝大家
閃爍流水燈,LED燈閃爍三次后轉(zhuǎn)下一盞燈,從左到右或從右到左都行,球球大佬們
ID:882825 發(fā)表于 2021-4-11 17:01 | 顯示全部樓層
先來個(gè)循環(huán),靈燈循環(huán)閃爍三次,再令I(lǐng)O口的值移位(應(yīng)該沒問題的)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:904038 發(fā)表于 2021-4-11 17:57 | 顯示全部樓層
閃爍時(shí)間用定時(shí)器 延時(shí)  次數(shù)弄一個(gè)變量搞一個(gè)循環(huán)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:469694 發(fā)表于 2021-4-11 19:20 | 顯示全部樓層
這個(gè)很容易呀,你把程序設(shè)定延時(shí)然后實(shí)現(xiàn)不同端口輸出就行了
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:200295 發(fā)表于 2021-4-11 21:52 | 顯示全部樓層
先通過循環(huán)和延時(shí)搞定閃爍次數(shù),然后通過左移或右移實(shí)現(xiàn)
ID:230752 發(fā)表于 2021-4-11 22:32 | 顯示全部樓層
亮,延時(shí),滅,循環(huán)3次,左移或右移,循環(huán)8次。
ID:584814 發(fā)表于 2021-4-12 16:05 | 顯示全部樓層
代樓主答:
搞不清是用幾個(gè)單片機(jī)、用幾個(gè)LED,只知道閃3下轉(zhuǎn)下一盞燈,導(dǎo)師怎么說的其實(shí)也不清楚,個(gè)人理解就是這樣。不過眾大神不必糾結(jié)是從左到右還是從右到左,因?yàn)閷?shí)物轉(zhuǎn)180度就可以從物理上解決。
優(yōu)解是全套程序+仿真、電路圖,有WORD的配套更好,能正常運(yùn)行或通過是必須的哈。
最重要的是根據(jù)本論壇規(guī)則不可以要錢或其他,否則就上某一個(gè)寶了。
