查看: 2567|回復: 9
想請問一下這個代碼是哪里有問題嗎?為什么仿真的時候燈都不亮呢?
ID:897406 發表于 2021-4-11 09:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請問一下這個代碼是哪里有問題嗎?為什么仿真的時候燈都不亮呢?求大神指點!
ID:328014 發表于 2021-4-11 20:28 | 顯示全部樓層
應該是你的程序有問題,程序呢,沒程序大家無法分析啊
ID:897406 發表于 2021-4-11 21:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51hei團團 發表于 2021-4-11 20:28
#include<reg52.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intsbit huang=P2^0;//黃燈sbit lv=P2^2;//綠燈sbit hong=P2^4;//紅燈sbit hongwai=P1^0;//熱釋電sbit butter=P2^6;//蜂鳴器低電平開蜂鳴器sbit  baojing=P1^1//直接報警按鍵;sbit  bufang=P1^7;//布防按鍵sbit  quxiao=P3^4;//取消按鍵uchar tt=0;//定時器變量uchar num=0;//定時的計時變量uchar flag=0;//標志位void timer1init(void)//定時器1,16位方式2{        EA=0;       TMOD=0x11;//設置定時器0為工作方式1        TH0=(65536-10000)/256;        TL0=(65536-10000)%256;        ET0=1;//開定時器0中斷        TR0=1;//啟動定時器0        tt=0;//        EA=0;//關總中斷} void delay(uint z)//延時函數{        uint x,y;        for(x=z;x>0;x--)                for(y=110;y>0;y--);}void main()//主函數{               huang=0;//初始黃燈亮                 lv=0;//初始綠燈亮                 hong=0;//初始紅燈亮                 timer1init();//初始化定時器                 while(1)                 {                               if(!baojing)//如果直接報警鍵被按下                                {                                        delay(5);//延時消抖                                        if(!baojing)//判斷報警鍵是不是被按下                                        {                                           hong=1;//紅燈亮                                          lv=0;        //綠燈滅                                          flag=7;//標志位等于7                                          butter=0;//蜂鳴器響                                          EA=0;//關中斷                                        }                                        while(!baojing);//判斷按鍵是不是彈開                                        delay(5);//如果彈開延時消抖                                        while(!baojing);//彈開后跳出程序                                }                         if((!bufang)&&(flag<4))//在初始狀態和按下取消鍵后可以進去這個函數                                {                                        delay(5);//延時消抖                                        if(!bufang)//如果布防被按下                                        {                                            EA=1;   //開定時器                                           flag=2;//另=2                                        }                                        while(!bufang);//布防鍵是不是彈開                                        delay(5);//延時                                        while(!bufang);//布防鍵彈開                                }                        if(!quxiao)//如果取消鍵按下                                {                                        delay(5);//延時消抖                                        if(!quxiao)//取消鍵是不是按下                                        {                                             flag=3;//FLAG等于3                                          butter=1;//蜂鳴器不響                                          tt=0;//                                          num=0;//定時初始0                                          EA=0;//關中斷                                        delay(5);//延時消抖                                          lv=0;//綠燈滅                                          hong=0;//紅燈滅                                        }                                        while(!quxiao);//取消按鍵抬開                                        while(!quxiao);//如果彈開跳出                                }                    if(flag==4)//如果布防時間到                          {                           tt=0;//清計數為0                           EA=0;//關中斷                           num=0;//記的秒數清零                           lv=1;//關綠燈                           flag=5;//flag等于5                          }                                if(hongwai)//如果感應到人黃燈亮                           huang=1;                        else  huang=0;//感應不到人黃燈滅                        if(flag==5)//如果flag等于5                           {                             if(hongwai)//如果感應到人                                   {                                    butter=0;//蜂鳴器響                                    EA=1;//開中斷                                    }                           }                                                   }}void time0() interrupt 1{        TH0=(65536-50000)/256;        TL0=(65536-50000)%256;        tt++;        if(tt==10)          {tt=0; num++;}        if((flag==5)&&(num%2==0))//布防15秒后會讓flag=5 ,num為偶數燈亮             hong=1;        if((flag==5)&&(num%2==1))//布防15秒后會讓flag=5 ,num為奇數燈滅             hong=0;        if((flag==2)&&(num%2==0))//按鍵布防鍵后flag等于2,num為偶數燈亮              lv=1;        if((flag==2)&&(num%2==1)) // 按鍵布防鍵后flag等于2,num為奇數燈滅              lv=0;        if((flag==2)&&(num==30))//布防時間,num=30即15秒,可以更改此實現布防延遲時間           flag=4;           }
ID:342822 發表于 2021-4-11 22:21 | 顯示全部樓層
void main()//主函數
huang=0;//初始黃燈亮  ???????
lv=0;//初始綠燈亮   ????????
hong=0;//初始紅燈亮   ????????
while(1)                 {
delay(5);//延時消抖
hong=1;//紅燈亮   ????????????
lv=0;        //綠燈滅 ??????????
你看矛盾的干活
ID:342822 發表于 2021-4-11 22:34 | 顯示全部樓層
如果下面語句正確
hong=0;//初始紅燈亮
那么仿真電路里的三個發光管要采用灌電流方式即正極接VCC
ID:844772 發表于 2021-4-12 09:17 | 顯示全部樓層
LED都接反了,你放大看看就知道了,比如要黃燈亮,按你接的是要huang=1;且按鈕那邊為0才行
ID:897406 發表于 2021-4-12 09:20 | 顯示全部樓層
好的,還有個問題就是為什么左邊的哪個單刀雙擲開關在轉換高低電平時候黃燈不亮呢?這是代碼:
                           huang=1;
                             if(hongwai)//如果感應到人
                                    butter=0;//蜂鳴器響
                                    EA=1;//開中斷
ID:897406 發表于 2021-4-12 14:43 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2021-4-12 09:17
紅燈和綠燈在按鍵后都能亮,只有黃燈不亮,led方向沒接反啊.我現在的問題就是不管hongwai 是高電平還是低電平,黃燈都不亮,這個應該怎么解決啊?
ID:73051 發表于 2021-4-12 15:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ID:897406 發表于 2021-4-12 18:02 | 顯示全部樓層
什么意思?為什么要sbit  baojing=P1^1//直接報警按鍵;
