查看: 18569|回復: 15
求助帖:網上的LED燈帶可以直接加220V電源嗎?
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:653604 發表于 2021-4-10 17:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題、如圖。我在網上買了一些LED燈帶想做個臺燈(目前暫時不考慮加IC之類來控制,只是單純做個臺燈),這樣子的話我的電源可以直接加220V家用電,還是說需要加一個電源模塊來降壓(因為我怕LED燈承受不住)?
有沒有大佬能給我解釋一下!
ID:900662 發表于 2021-4-13 17:13 | 顯示全部樓層
LED肯定承受不住220V交流電,一般都是要做穩壓電路的,一個整流橋,穩壓電容,主要看參數,沒參數問賣給你的人,如果某一個寶買的,人肯定會給LED的鎮流器的,鎮流器就是個穩壓器
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:904088 發表于 2021-4-12 22:48 | 顯示全部樓層
可以,根據圖片是燈帶,已經是加工過的成品,可以直接插電。但單個發光二極管正向導通相當于一根導線,如直接連正負極,相當于短路,需要連一個限流電阻
ID:200295 發表于 2021-4-12 16:38 | 顯示全部樓層
不要直接接220V,必須得變成直流,買燈帶的時候他送的那根插頭線上面有一個很大的東西里面有把交流變直流的電路。
ID:716656 發表于 2021-4-12 15:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
LED燈往往用恒流源控制,有專門的適配器
ID:904486 發表于 2021-4-12 15:30 | 顯示全部樓層
家里的220V是交流電,用LED燈的話是肯定要整流的(可以用DB107S),然后一般這種燈帶都是12V的,買的時候應該會附贈整流降壓模塊吧
ID:847788 發表于 2021-4-12 12:00 | 顯示全部樓層
安全考慮,最好不要用220,建議用5V或者12V電源的
ID:568565 發表于 2021-4-12 08:28 | 顯示全部樓層
這種大概率都是5V的,220V直接工電流稍微跑一點功率都很大了,你這幾個燈珠才能承擔多少功率
ID:230752 發表于 2021-4-11 23:49 | 顯示全部樓層
你這個應該是5V并聯的,直接整流接220需要加電阻分壓,效率太低,還是加個開關電源吧。
ID:366464 發表于 2021-4-11 23:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
220v有個整流橋 元器件!
ID:653604 發表于 2021-4-11 13:01 | 顯示全部樓層
odfggf 發表于 2021-4-10 21:14
燈帶需要接一個全橋,就可以接入220V了。
不過燈帶不適合做臺燈,第一,燈帶是1m一節,臺燈需要這么長的燈 ...
謝謝解答!了解到了
ID:903797 發表于 2021-4-11 10:39 | 顯示全部樓層
網上沒有220v,大多是5-12V
ID:143767 發表于 2021-4-10 21:38 | 顯示全部樓層
這個不好說,因為照片看不清楚,最好把頭和尾的結構也拍下來
ID:390416 發表于 2021-4-10 21:31 | 顯示全部樓層
基本上沒有220V的
ID:642838 發表于 2021-4-10 21:14 | 顯示全部樓層
不過燈帶不適合做臺燈,第一,燈帶是1m一節,臺燈需要這么長的燈帶嗎?
第二燈帶直接全橋整流,有頻閃,對視力不好,而且燈帶光色也不適合做臺燈。
要做臺燈,可以買燈板,用高顯色的led
ID:748788 發表于 2021-4-10 21:05 | 顯示全部樓層
一般燈帶有指定的工作電壓,12v或5v比較多見。仔細看看你的燈帶工作電壓是多少。
