查看: 2828|回復: 2
STC15w408單片機6線驅動1602源代碼
ID:903328 發表于 2021-4-10 17:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用STC15w408單片機6線驅動1602液晶屏
    1602的驅動最多需要11線,其中數據線需要8條。也可以采用4條數據線來驅動,只寫不讀的話,還可以省去RW線,這樣最少只需要6線就可以驅動1602。
     采用4條數據線一般是使用單片機端口的高四位,但16腳封裝的STC15W408沒有完整的高四位可以采用,所以就使用了低四位。
     單片機程序如下:
LCD1602  6線驅動顯示
使用STC15W408AS        , 數據口使用P1.0-P1.3 低四位
#include <STC15.h>
#include <intrins.h>
sbit RS = P5^5;
sbit EN = P5^4;
void Delay1us()                   //@11.0592MHz                   //STC15W408AS使用
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
void LCD_en_write()
   EN = 1;
  Delay1us();
   EN = 0;
void Delay1ms()                //@11.0592MHz                //STC15W408AS使用
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        i = 11;
        j = 190;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void LCD1602_Write(uchar style,uchar input)                  //使用STC15W408AS低四位發送數據
    uchar temp,high;
        Delay1ms();
   if(style==0)
     RS = 0;                                           //命令‘0’
     RS = 1;                                         //命令‘1’
         high =         input>>4;                    //數據高四位移到低四位
         temp= P1 & 0XF0;                        //清低四位
         P1 = temp |( high & 0x0f); //寫高四位
         Delay1ms();
         LCD_en_write();
         P1 = temp |( input & 0x0f);//寫低四位
         Delay1ms();
     LCD_en_write();
void LCD_Display(uchar x, uchar y, uchar *str)
if(y)
          LCD1602_Write(0,(0xc0+x));
          LCD1602_Write(0,(0x80+x));
   while(*str !='\0')
     LCD1602_Write(1,*str++);
void LCD1602_initial()
        LCD1602_Write(0,0x28);        //設置16*2顯示,5*7點陣,4位數據接口
           Delay1ms();
        Delay1ms();
        LCD_en_write();
        Delay1ms();
        LCD1602_Write(0,0x0c);        //開顯示 無光標
        LCD1602_Write(0,0x06);        //讀寫一字節后地址指針加1
        LCD1602_Write(0,0x01);         //清屏
        Delay1ms();
void LCD1602_set_XY(uchar x,uchar y)
   if(y)
void LCD1602_write_data(uchar x,uchar y,uchar dat)
LCD1602_set_XY(x,y);
LCD1602_Write(1,dat);
{        uchar TestStr[] = {"Welcome!"};
        uchar str[] = {"LCD1602 display"};
        LCD1602_initial();
        Delay1ms();
        LCD_Display(4, 0, &TestStr);         //顯示字符串
        Delay1ms();
        LCD_Display(0, 1,  &str);
        while(1);
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:903328 發表于 2021-4-10 17:07 | 只看該作者
補充一下,采用的是16腳封裝的STC15W408沒有連續完整的高四位,20腳封裝以上的都有。
ID:584814 發表于 2021-4-17 10:56 | 只看該作者
legao123 發表于 2021-4-10 17:07
無須補充。1602的6線接法可以任意口隨意接,只要獨占就可以。
